in einem meiner Dokumente (AC 10) kann ich nicht mehr automatisch meine Raumstempel plazieren, - manuel die Raumkanten nachziehen geht noch. In anderen Projekten geht es auch noch, ich schätze ich habe irgentwas verstellt ohne es zu merken. Hat einer eine Ahnung ?
Wahrscheinlich liegt es an der Konstruktionsmethode. Schalte mal im Infofenster von manuell auf automatische Flächenerkennung um oder tippe 1x den Buchstaben C.
Das Problem hatte ich auch mal in AC 10. Mit Neustart von AC ging es wieder.
Probier doch alternativ einmal, ob Du die Innenkante oder die Wandkonstruktionslinie eingestellt hast. Bei letzterer geht der automatische Raumstempel nur, wenn alle Konstruktionslinien der Wände korrekt verbunden sind.
Konstruktionsmethoden habe ich alle probiert. Habe auch mit Rechteckmethode einen neuen Raum gezeichnet, um falsche Verschneidungen der Konstruktionslinien auszuschließen. Nichts.
Wenn ich den Stempel in ein anderes Dokument kopiere gehts....
Mache einmal ein neues Projekt mit den Grundeinstellungen auf und lade das "widerspenstige" Projekt dazu, dann sind auch meine Ratschläge vorerst erschöpft.
