Projektdaten & BIM
kann farbdarstellung vom raumstempel im Plotmaker3 nicht
mikeb1
habe im achricad8 bei den reinzeichungseinstellungen die farbdarstellung der raumstempel unterdrückt, sind jedoch im plotmaker immer sichtbar --- wer kann helfen
ac 13aut, artlantis 3 r
fujitsu-siemens wk 460
intel core 2 quad q9450 2.66Ghz 3gb ram,
nvidia quadro fx 1700 mit 512 mb
mit 2 x DVI
2 x fujitsu-siemens L-22" (auflösung insgesamt 3360 x 1050)
win 7
8 ANTWORTEN 8
grassegger
wenn du die zeichnung in pm3 als pln plaziert hast versuche ob er die richtigen einstellungen übernimmt wenn du das ansichtsfenster neu definierst (änderst) - speichern(ac8) - neu laden(pm3)
mikeb1
danke kipe
funktioniert
gruß mikeb
mit 2 x DVI
win 7
Habe das gleiche Problem, komme aber mit der Verfahrensweise nicht klar. Ansichtsfenster ändern, wie ?!
viele grüße
newman :verzweifelt:
Kann es sein, dass Du beim 1. Mal Planeinsetzten die Schraffur noch nicht unterdrückt hast, und diese Einstellung unter STRG+R erst im Nachgang geändert hast? Hier könnte es nämlich so sein wie bei den Layereinstellungen, dass der Plotmaker das nicht übernimmt.
Stelle also "Farbdarstellung unterdrücken" in AC ein und importiere die Datei neu oder gehe in der Zeichnungsverwendung auf Link aufheben und verknüpfe die Zeichnung neu. Das sicherste Mittel bleibt jedoch immer neu importieren.
:winken:
Hallo Helmut,
habe das auch schon probiert. :winken:
grassegger
die ansichtssets findest du im navigator (diese speichern ebenen, ausschnitt, reinzeichnungseinstellungen)
wenn du im pm3 einen plan einsetzt und nachträglich im ac8 zB sichtbare ebenen änderst und er übernimmt diese nicht im pm3 dann versuche diese ansichtssets zu aktualisieren - markieren und "neu definieren" wählen
Bingo :confused:
newman aus C
grassegger
in oö :winken:
[ 15. Mai 2003, 16:52: Beitrag editiert von: kipe ]
