Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
"Spritze" und Auswahl
Hallo,
ich benutze Archicad 13. Ich würde gerne wissen ob ich mit der "Eigenschaften-Übertragungsspritze" immer nur Einzelelemente anklicken bzw. ändern kann oder ich auch eine Auswahl an Elemente auf einmal neue Eigenschaften geben kann.
Mit dem Befehl "Suchen und Aktivieren" ist es auch meistens mühsam.
Gibt es eine direkte Methode um Eigenschaften mehrerer Elemente zu ändern?
Danke im voraus!
Eleonora
7 ANTWORTEN 7
@ Eleonora
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Mit der Spritze kannst Du einzelne Patienten nacheinander impfen.
Danke, werde die Signatur machen!
Wenn ich was gleichzeitig ändern will gibt es kein Befehl, oder? z.B. ich will 10 Linien eine neue Stärke und Farbe geben...Muss ich dann jede einzelne klicken?
Die Stift-Einstellung kannst Du pauschal ändern über die Funktion "Aktivierte Elemente ändern...".
Findest Du als Symbol im Info-Fenster (der "Hammer" links neben den Ebenen) oder übers Menü Bearbeiten > Elementeinstellungen > "Aktivierte Elemente ändern..."
Damit lassen sich Ebene und Stift-Einstellung unterschiedlicher Elemente (Linie, Kreis, Polygon, Spline, Wand, Decke, ...) gleichzeitig ändern.
Kann ich aber die Eigenschaften die ich ändern will direkt mit der Pipette übernehmen, gleichzeitig für mehrere Linien?
Markus70
Hallo Eleonora,
meines Wissens geht das leider nicht.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Danke für die Hilfe!
