raumstempel export dwg
hallo,
arbeite mit ac 12.
ich möchte beim export ins dwg, dass der raumstempel
zerlegt wird in eine polygonlinie ( umfassungsline, die man im autocad anklicken kann und die m2 dargestellt werden) und als text ( raumname, m2..)
was muss ich einstellen? ( bis jetzt hat das nicht funktioniert bei mir)
danke!!
schöne grüße
8 ANTWORTEN 8
Frank Beister
Hast du dir mal den DWG-Übersetzer angesehen?
Hat dein Raum eine Umfassungslinie?
Was hast du in den 'Modelldarstellungen' eingestellt?
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
hi
der raumstempel hat eine umfassungslinie. (den übersetzter hab ich mir angeschaut, da gibt es nur 2 unterschiedliche optionen für den raumstempel zur auswahl, schon herumprobiert)
was muss ich noch beachten?
JensDD
Hallo,
im Übersetzer 'komplexe Elemente zerlegen' sollte dies doch eigentlich tun?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
leider funktioniert das auch nicht.
ich hätte gerne eine polylinie als umfassung vom raum.
Markus Denzlinger
ARCHICAD exportiert die Fläche und den Text. Eine Umwandlung der Fläche in eine Polylinie wird ohne manuelle Überarbeitung nicht klappen. Wieso kann die Fläche nicht genutzt werden?
ARCHICAD 14 hat erweiterte Einstellungen für die Ebenen, falls das weiterhelfen kann.
Gruß
Markus
hallo,
ich finde es sinnvoll, wenn man wählen könnte beim übersetzter zwischen linien und polylinie.
bei einem wohnbauprojekte ist es wichtig, dass andere planer die flächen nachprüfen können, das ist nur möglich bei einer polylinie, (z.b. bei einer parifizierung)
danke
Markus Denzlinger
Mit welcher Software arbeiten denn Deine Kollegen, dass hier der Austausch über die Schraffurfläche nicht klappt. Polylinien können grundsätzlich auch geöffnet sein. Eine Schraffurfläche ist immer geschlossen.
Gruß
Markus
hallo,
die kollegen arbeiten mit autocad.
wenn man beim übersetzter "schraffur einstellt" dann wird im autocad eine fläche exportiert, die kann man aber nicht abgreifen auf die m2.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
