raumstempel
ähm ja, i hoff i bin da richtig 🙂
i hoff auch dass ma jemand helfen kann. 🙂
wie erstellt ma einen eigenen/induviduellen raumstempel?
gewünscht is eine tabelle mit Raumnummer (dick umrandet) daneben Raumname (dünn umgandet)
drunter:FFB(dünn ... usw...),darunter: abgh. Dekce, darunter:ZONE usw...
ein ehem. mitarbeiter hat mal einen gemacht, also, gehn muss es deswegen a irgendwie....
vielen dank im vorraus
tanja
7 ANTWORTEN 7
Hi Tanja!
Hier ist der ehemalige Mitarbeiter.
Ich hab damals allerdings keinen eigenen Stempel gemacht, sondern einen bestehenden modifiziert.
Also eine Kopie in Bibliothek_AL erstellt und neue Grundeinstellungen dafür festgelegt.
Also: -GDL objekt geöffnet
-Einstellen wie gewünscht
-GDL sichern
Für gröbere Manipulationen MUSS man GDL programmieren und grade die Raumstempel sind eher komplex.
l.G an die ehemaligen Mitarbeiter!
Das geht nur in GDL. Zumindest Grundkenntnisse solltest du haben. Am einfachsten einen Stempel, der deinem Wunsch nahe kommt verändern.
Markus Denzlinger
Warum verwendet ihr nicht den Stempel vom ehemaligen Mitarbeiter? Oder hat der den mitgenommen.
Gruß
Markus
hallo ehem mitarbeiter 🙂
danke,werd ich ausrichten, hatten aber gedacht das es sigi gemacht hätte ... naja...
werd mich mal dahinterklemmen
thx
ok, wir blicken da nid durch 🙂
haben in stempel kopiert,kategorie "wand" haben wir gelöscht (was ich für meinen raumstepel nicht mehr brauch) und ja jetzt funktioniert der alte bzw. bestehende auch nimma obwohl er bei den objekten dabei is...
fehlermeldung: Strin (Text)-Variable erfordelich
bei Zeile 69 con Datei soundso.gsm.
thx auch für die anderen antworten
zzyzx
@ tanja:
auch wenn dir der spontane ansatz, an so einem objekt einfach mal rumzubasteln, lob und ermutigung einbringt :yeah: muss man doch sagen: die raumstempel sind kompliziert - die haben es in sich.
sowas ist schnell ruiniert. ein paar tipps:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">nichts löschen, stattdessen höchstens die zeilen auskommentieren mit "!" am zeilenanfang</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">parameter in der parameterliste nicht löschen, eventuell (wenn du einen umfunktionierst) die beschreibung ändern</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">wenn du irgendwas im skript geändert hast und es funktioniert: stell mal die parameter in der liste um und prüfe, ob es mit verschiedenen einstellungen funktioniert; kritisch ist u.a. der rahmen, denn bei einigen raumstempeln ist der bereich mit/ohne rahmen in einem separaten skriptteil; danach suchen und auch dort die änderung vornehmen</font></li>
:winken:
danke, kommt aber leider ein bisschen zu spät
awer fürs nächstemal 🙂
