Projektdaten & BIM
text raumstempel
wenn im raumstempel der font geändert wird, oder wenn die raumkategorie geändert wird springt der test wild herum, nur die winkelausrichtung bleibt gleich.
kann man den text auf z.b. die linke untere Ecke ausrichten, so dass er sich je nach info oder font nach oben und rechts ausbreitet?
cheers s.
4 ANTWORTEN 4
Kann man den Text in den Raumstempel (mit Raumflächenwerkzeug erstellt) überhaupt ausrichten, z.B. linksbündig?
In den von mir erstellen Raumstemeln ist der Raumname linksbündig und die Fläche rechts.
Ausserdem steht das Kürzel für den Deckentyp links und der Deckentyp rechts:
Wohnzimmer
F:.......F01
D:.......D01
8,50 m²
zzyzx
@ linda:
die textformatierung ist fest in die raumstempelprogrammierung eingebaut. natürlich kann man die prinzipiell verändern, aber die raumstempel sind schon extrem komplexe teile, wo man mit wenig aufwand viel kaputtmachen kann...
wenn du dich doch dran versuchen willst: das ding öffnen, dann unter neuem namen speichern und los gehts.
in einigen der raumstempel sind schon verscheidene layoutoptionen drin, also müsstest du an mehreren stellen ändern, wenn das ding mit allen möglichenh einstellungen gehen soll. ausserdem werden die raumstempel bei der listenerstellung ausgewertet, da muss man auch aufpassen, dass alles korrekt funzt.
:weinen: :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von subaru:
kann man den text auf z.b. die linke untere Ecke ausrichten, so dass er sich je nach info oder font nach oben und rechts ausbreitet? da gab es mal von martin schnitzer einen super tipp.
anke.
moin moin,
der text orientiert sich immer an dem ankerpunkt fast in der mitte des textblockes.
zum setzen der texte des raumstempels aktiviere ich immer ein raster und an den rasterpunkten wird der text platziert, d.h. kein verschieben mehr nötig und die texte sitzen immer vertikal übereinander und horizontal nebeneinander, auch wenn du die höhe und art nochmal verändern willst. :yeah:
gruss ernie
