Zu wenig Speicher beim Rendern
Hallo !
Ich habe eine Pension in 3D mit ca. 25 Räumen, ein bißchen Inneneinrichtung und ein paar Bäumchen drumherum gezeichnet.
Wenn ich das jetzt rendern will gibt es die Meldung daß zu wenig Speicher da ist.
Mein Laptop hat 2GB Ram und winXP hat 3,5GB virtuellen Speicher. +AC12
Ist das eine echte Grenze oder kann man mit irgendeiner Einstellung etwas machen?
Danke
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
Champion
"Ein paar Bäumchen" können den Recher schon stark strapazieren. Verwende wenn möglich die Bitmap-Bäume, die sind wesentlich leichter.
Zum Test kannst du auch mal alle Bäume ausblenden. Wenn so immer noch eine Fehlermeldung kommt versuch den Fehler einzugrenzen. Dazu gibt es auch ein Quickhelp
Danke !!
was hab ich gefummelt.
Lösung: Golf raus und alles löufteie geschmiert.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! :winken:
David Kehr
😄 :winken:
Champion
Wenn der Rest von Graphisoft nur auch so schnell wäre wie David, würde der Golf nicht seit Jahren Renderings blockieren... 😉
hab eben das selbe problem -
seit ich ein paar geneigte Stützen eingezeichnet habe... Das kann´s doch nicht sein?? Hab weder Bäume, noch nen Golf...
Welcher Rechner, welches Betriebssystem, wieviel Speicher ...?
Schreibt doch bitte solche Infos in Euer Forums-Profil.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
Der Golf braucht auch endlich mal ein Update... Golf VI.
