schwarze Streifen beim Rendern mit Artlantis
Hallo,
ich habe das Problem, dass ich beim Rendern mit Artlantis auf meinen Texturen extreme schwarze Streifen gerendert werden. In der Vorschauansicht sind aber keine Streifen zu sehen. Ich habe auch schon versucht einzelne Ebenen seperat zu rendern, weil ich dachte es hängt mit einer Textur zusammen, die dann reflektiert oder Schatten wirft. Aber das Problem tritt bei jedem Bauteil, bzw. jeder Textur auf.
Die Rendereinstellung waren auf: Antialiasing hoch, Radiosität Genauigkeit hoch, Auflösung ca. 4000x3200 Pixel, 200dpi
Hier mal das gerenderte Bild und die Vorschauansicht:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... vxtlng.jpg
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... kuvrpe.jpg
Vielen Dank schonmal
Gruss Basti
16 ANTWORTEN 16
werner d_
Projektion der Textur mal geändert?
Andere Textur zum Test auf gleiches Bauteil gelegt?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Mit einer anderen Textur und deren Projektion habe ich es auch schon versucht, aber es kommt das Gleiche dabei raus.
werner d_
Noch eine mögliche Ursache:
das Model ist in AC zu weit vom Ursprungspunkt entfernt.
Wohl eher ist die Texttur falsch skaliert, ich nehme mal an sie ist zu klein.
Fehler gefunden 🙂
Mein Modell war zu weit vom Ursprung entfernt....
Vielen Dank für die Hilfe
...Mein Modell war zu weit vom Ursprung entfernt...
Lässt auf eine nicht optimale Arbeitsweise schließen:
z.B. "blind" losgearbeitet mit einer geöffneten DWG-Datei.
Ich hab das Problem das mein Bild nach 1,5 stunden render Zeit komplet schwarz ist 😞 das ist nicht erstes mal so. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann? Habe ich was falsch eingestellt? (300 dpi/ 80cm auf 60 cm etwa 9000x8000pixel) Frühe gings alles...jetzt rendere ich ganzen TAg und es ist immer wieder schwarz oder zur hälfte schwarz 👿
werner d_
In der Vorschau ist alles ok?
Wie sind der Renderverlauf aus?
Mal ne andere Kamera versuchen, möglicherweise steht die verwendete Kamera ganz knapp in einem Objekt oder einer Wand.
poeik
Champion
9000 x 8000 Pixel ist recht gross... Da du beim Arbeitsspeicher nur die Mindestanforderungen erreichst könnte ich mir vorstellen, dass die Hardware nicht ausreicht. Versuch während des renderns möglichst alle Hintergrundprogramme zu schliessen und nicht am Rechner zu arbeiten.
Oder schraube die Auflösung herunter. 200 dpi (bzw. ppi) reichen in den allermeisten Fällen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
