Wunschliste
Ebenen Umschalter Palette
baldino
Wird diese Palette mal überarbeitet ?
- Bei neustart AC muss man diese Palette schliessen und neu öffnen, sonst funktionniert sie nicht.
- sie lässt sich nicht wie die anderen Paletten in die Arbeitsumgebung "docken"
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Ja, das ist in der Tat sehr ärgerlich.
Kleiner Tipp:
Leg dir eine Symbolleiste mit den Ebenen-Umschalter Befehlen an. Diese bleibt auch nach dem Neustart sichtbar und aktiv und ist andockbar (zumindest teilweise)
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Mentor
Zustimmung!
ArchiCAD CHE 5 - 27
diese sonderbare palette ist sicher 10 jahre alt.
bitte der nächsten version zum andocken machen und beim neustart sollte sie noch da sein!!!
Das ärgert mich auch schon lange, ist nicht schlimm, aber eben auch nicht besonders elegant so wie es ist.
Frank Beister
Vielleicht lässt sich die Palette auch einsparen, wenn GS die Ebeneneinstellungen zu einem nichtmodalen Dialogfenster umrüsten würde. Dann ließen sich die Buttons der Ebeneneinstellungspalette dort unterbringen.
Bei der Gelegenheit könnte dann auch mal endlich die flache Hierarchiestruktur etwas aufgebohrt werden. Siehe auch den nicht ganz taufrischen, aber noch aktuellen Wunsch hier!
@ Marketing
Das wäre mal ein Feature, wo sich der Aufwand in Grenzen halten sollte, was man aber als echte Neuerung verkaufen könnte. 😉
