Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
Transparente Materialien von AC12 nach Artlantis1.2.6
archiflow1
Habe in AC12 transparente Materialien definiert, die sich leider in Artlantis 1.2.6 nicht als freigestellte Texturen darstellen lassen.
mit LW in AC kommt die Transparenz wie gewünscht, in Artlantis klappt es nicht. Der Hintergrung ist eine graue Scheibe.
Kennt jemand das Problem oder die Lösung?
AC25_win
1 ANTWORT 1
poeik
Ich nehme an, du meinst eine Textur mit Alphakanal?
Stell in Artlantis zuerst die Farbe des Materials auf weiss und die Transparenz auf das Maximum. Du kannst auch den Shader "Unsichtbar" drauflegen, aber das lässt sich später nicht rückgängig machen.
Unter Textur-Mapping -> Bearbeiten... kannst du allenfalls die Textur noch dazuladen, falls sie fehlt. Dann unten die Option Alpha-Kanal verwenden aktivieren und es sollte klappen. Wichtig ist natürlich auch, dass die transparenten Bereiche entweder weiss (RGB 255/255/255) oder transparent sind.
Gruss, poeik
