Bibliotheken und Objekte
Architekturlichte bei schräger Laibung falsch!
KDbrue
In Österreich ist gemäß OIB die Architekturlichte bei einer schrägen Laibung außen (also am größten Punkt) zu messen.
Architekturlichte Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut.
(Erläuterung siehe hier: https://www.oib.or.at/sites/default/files/bb_architekturlichte_skizze_1_ausgabe_2023.pdf )
AC (26) misst aber leider den Punkt an dem das Fenster eingebaut ist, also Rahmenaußenmaß - Schichteinzug
Ich könnte nun die Eigenschaft "F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite" auswerten bzw. eine Eigenschaft damit anlegen, die zeigt glücklicherweise den richtigen Wert an. Im integrierten Fenster Marker kann man das aber nicht einstellen. d.h. ich müsste alle Fenster mit einem Etikett beschriften...
Da frage ich mich schon wozu es länderspezifische AC Versionen bzw. Bibliotheken gibt, wenn die dort gültigen Gesetze und Richtlinien nicht berücksichtigt werden.
Operating system used: Windows 5002 AUT
0 ANTWORTEN 0
