alonso1
Bim-All-Doors Installation
Ich habe von Dormakaba die Information, daß das Tool nicht mehr weiterverfolgt wird und in Kürze von der Homepage genommen wird.
Frage: Wie ist das Tool zu installieren? Es gibt eine lcf-Datei (vermutlich in AC-Biblitheken-Ordner zu kopieren), aber was passiert mit den weiteren Ordnern, die alle HTML-Dokumente enthalten?
AC 21 - 28 WIN 11 , AMD Ryzen 7 9700X, 64 GB RAM, AMD Radeon RX 9060 16 GB
25 ANTWORTEN 25
Frank Beister
Interessante Info. Ich frag mal nach. Vielleicht stellen sie es am Ende doch noch als open source ein.
Zu "installieren" ist da nichts. Du bindest die LCF, wo auch immer ein und fertig. Wenn du vordefinierte Listen oder Favoriten importieren willst, machst du das an den entsprechenden Stellen. Was soll da an HTML dabei sein?
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
alonso1
habe die Zip-datei extrahiert.
Es gibt neben dem ordner "Bibliotheken" mit der lfc-datei noch 3 weitere Ordner:
"Eigenschaften"
"Favoriten"
"Interaktive Auswertung - Türliste"
dies 3 Ordner enthalten jeweils etliche Dateien mit der Endung .xml
torben_wadlinger
Was? Graphisoft! Übernehmt das Objekt. Unfassbar ...
Archicad seit v5.0 bis v29 | macOS und Windows | BIMCloud selbst gehostet | BIM-zertifiziert gemäß BAK und BIngK | BIM-Referent AK RLP
Frank Beister
Genau diese XML kannst du in den drei Bereichen bei Bedarf importieren. Musst du aber nicht.
Andreas81ch
Mentor
Die LCF Datei ist ja ein ArchiCAD Container. Über Ablage > Bib-Manager > Container entdecken (Ablageordner im System auswählen). Dort den Ordner als Bibliothek ins ArchiCAD importieren.
Habe das Tool auch schon ausprobiert, hat paar nette Sachen drin, aber nicht komplett was wir wollten....  Bei vereinzelten Spezialtüren hilft es vielleicht.
ArchiCAD v6.5 - 30 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
torben_wadlinger
Das Objekt hat eine Lernkurve. Was fehlt Euch denn in dem Objekt?
Andreas81ch
Mentor
Hallo zusammen,
Habe das Tool mal ausprobiert, ist eigentlich nett.
Nur weiss ich nicht wie dich die Türbreiten einzeln einstellen kann (Haupt- und Nebenflügel), finde nirgends eine Funktion !!??? Oder habe ich es übersehen?
PS:
Solche BIM Bibliotheken, wie lange werden die zukünftig supportet ?
torben_wadlinger
Gugst Du hier:
Dann auf eines der roten X klicken und, voilá, da ist es! Unbedingt das Handbuch lesen!
Andreas81ch
Mentor
Das ist nur das separate Seitenteil....... Aber ich will die zwei-teilige Türe separat einstellen können.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
