Bibliotheken und Objekte
Bitmap nicht transparent
Hallo an Alle,
ich hab mal wieder eine Frage zum Redering, es geht um Bitmap Menschen.
Sobald ich diese vor eine Glasfassade stelle oder vor Fenster Ändert sich der Hintergrund.
Im "Freien", also sonst überall habe ich kein Problem, wieso kommt dieses Phänomen vor Glas vor?
Ich hab bestimmt wieder nur ein Häckchen oder einen Schwellwert vergessen.
Hier das Bild zu meinem Problem:
https://picload.org/view/dagaiopi/hintergund_veraenderung.jpg.html
Hoffe ihr könnt mir bei den Einstellungen helfen!
Danke schon mal... 🙂
16 ANTWORTEN 16
Ma_Scht
Ich habe für Bilder mit transparentem Hintergrund noch nie ein anderes Format als GIF genommen.
runxel
Legend
Das ist das schlechteste, was du deinem Bild antuen kannst.
GIFs können nur 256 Farben, und eine davon ist die "Transparenzfarbe".
Warum freiwillig auf Qualität verzichten? 😞
archibold
Mir fällt da gerade noch etwas anderes ein:
welches Glasmaterial hast Du verwendet? Gab es nicht bei, ich glaube, "Architekturglas" (physikalisch nicht korrekt, damit schneller gerendert wird) ein Problem mit Transparenzen in Bitmaps, die davor oder dahinter stehen?
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
Guten Morgen,
ich freue mich über so viel Unterstützung von euch!
1. Werde ich das ganze natürlich sofort mit einem abgespeicherten TIFF ausprobieren, ob sich da etwas ändert. @ poeik - Ich bin aber guter Hoffnung, da du so eine tolle Übersicht uns zu verfügung gestellt hast!
2. Bezüglich dem Glas Material verwende ich einfach eines, welches ich auf dem Oberflächenkatalog hinzugefügt habe. Habe an den Einstellungen vom Glas dann keine weiteren Änderungen vorgenommen.
3. Was mir noch eingefallen ist... Ich verwende den Physikalischen Hintergund mit Archicad Sonnenposition. Kann es daran liegen?
Danke, für eure Unterstützung!
LG Lisi
Bernhard Binder
Welchen Wert verwendest du denn bei der Strahltiefe? Je höher, desto mehr Transparenzen.
Siehe auch https://helpcenter.graphisoft.de/handbu ... inerender/
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Guten Morgen,
dies sind meine derzeitigen Einstellungen.
poeik
Ich denke, die Strahlentiefe kannst du in diesem Fall vergessen. Ein zu kleiner Wert würde dazu führen, dass zuerst die im Hintergrundliegenden Gläser schwarz würden. Hier ist aber nur der Vordergrund nicht transparent.
Hast du es inzwischen mal mit einem freigestellten TIF als Bitmap versucht?
Gruss, poeik
