Andreas81ch
Eigenes Objekt mit einstellbarer separater Geschossanzeigen möglich?
Hallo zusammen,
Bei einem Standard Objekt kann man das aktuelle 0, -1 oder +1 anzeigen lassen oder über alle Geschosse.
Morph Objekte sind da ein wenig flexibler, aber auch nicht das was ich will.
Kann man ein eigenes Objekt erstellen, wo man angeben kann, in welchen Geschossen das Objekt angezeigt werden soll?
Also z.B. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 >  Anzeige im Geschoss -2 und +3 zum Beispiel.
Kann man so was einstellen, oder hat das jemand schon probiert?
Danke im Voraus für Tipps und Hilfe!
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
7 ANTWORTEN 7
runxel
Ja, das geht mit dem Messer von hinten durch die Brust.
Also, die Bedingung ist, dass man im Objekt unter "Grundriss und Schnitt" die Sichtbarkeit zunächst einmal auf "Alle Geschosse" einstellt.
Im Objekt selbst kann man dann einen Schalter programmieren, der die Sichtbarkeit je Geschoss regelt. Muss man aber händisch implementieren.
MaScht
Hallo Andreas,
Steuerung Geschossigkeit im 1. UI-Register auf d. rechten Seite mittels Komma und Vertikalstrich.
Ob Du nun Text ausgibst, oder was anderen ist egal.
Das ist noch ohne KI geschrieben ;--), geht vermutlich eleganter.
Grüße Mario
Stefan L_
Geiles Teil! 😄
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Andreas81ch
Ich hatte mal ein Objekt getestet mit dem Hauptbefehl:
GLOB_CH_STORY_DIST
Das Objekt wird aber nur in den gewünschten Geschossen angezeigt, wenn NUR "IN ALLEN GESCHOSSEN" ausgewählt wird.
> Könnte man dies blockieren, dass man nur das auswählen kann (In allen Geschossen) und den Rest nicht mehr?
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Anbei Test Datei zum Download für das Verständnis;
https://www.swisstransfer.com/d/25f4eb00-959c-499d-a5fb-4816f1f6acc8
PS: Ist bis zum 28.06.2025 abrufbar.
EDIT; Habe es hochgeladen, weiss nicht wie man sonst hier ein .gsm Objekt zum Download bereit stellen kann (wie bei Ma_SchtAC27)
runxel
Nein, darauf hast du keinen Einfluss.
Wenn ich solche Objekte habe und bereitstelle, behelfe ich mir damit, im UI entsprechenden Hinweis auszugeben, damit auch jeder im Büro es versteht.
Hmooslechner
In diesem File findest Du die Entwicklung eines Stiegen-Objektes über alle Geschoße - was "genau das macht".
Roter Pfeil - dies war genau die Grundlage. Lader Dir das File runter - ist eine 29EduAut - und schau Dir den Code dieses Elementes links mal an.  (Die Stiegen rechts gründen sich genau auf dieser Grundlage).
https://www.youtube.com/watch?v=QtZzlXohZ-c
   https://www.dropbox.com/scl/fi/qjxgpui280vht0wy6j1v8/TreppeDuchAlleGescho-e_K.pln?rlkey=58krdww7nzt4...
