Bibliotheken und Objekte
Einzelne Parameter eines Fenster übernehmen
Ist es möglich nur einzelne Parameter eines Fensters, z.B. Sonnenschutz, auf andere Fenster zu übertragen?
6 ANTWORTEN 6
poeik
Nein.
Gruss, poeik
😞 -> Verbesserungsvorschlag!!!
Holger Kreienbrink
Mit der Pipette/Spritze in dem Werkzeug kannst du alle Paramehzer von einem Objekt auf ein anderes übertragen.
Wenn du zwei verschiedene Fenster aktivierst und z.B. die Fensterbank änderst, werden die Änderungen an beiden Fenstern durchgeführt.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
.... leider gehen dann auch die Abmaße als Parameter mit.....
was nicht sehr hilfreich ist.
.... wie bleibt eigentlich die Spritze aktiv. Ich muss die bei jedem weiteren Objekt immer wieder anwählen.
Bei WIN solte dies eigentlich mit einem Doppelklick gehen, was aber in AC15 nicht so ist...oder?
poeik
Das Thema wurde hier schon besprochen...
Die wenigsten verwenden wahrscheinlich den Befehl mit Hilfe der Symbolleiste. Es gibt dafür eine Tastenkombination. Auf Mac ist es ALT + CMD, Windows meines Wissens STRG + ALT
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Ein Doppelklick in Windows öffnet i.d.R. ein Verzeichnis oder eine Datei. Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass dadurch irgendwelche Parameter übertragen werden.
Gruß
Markus
