Bibliotheken und Objekte
Fenster im Grundriss mit Schraffur
Hallo Zusammen,
kennt jemand Fenster oder eine Einstellung, mit welcher die Fensterrahmen im Grundriss statt Solid-Füllung (weiß) ein Material (Holz / Alu) abbildet?
Viele Grüße,
Sufur
8 ANTWORTEN 8
Markus Denzlinger
Du kannst in den Fenstereinstellungen "Grundriss- und Schnitteigenschaften" die "Rahmen-Schnittschraffur" ändern und die Stifte entsprechend anpassen.
Gruß
Markus
Hallo Markus,
funktioniert … nur wird neben dem Fensterrahmen auch das Glas mit der gewählten Schraffur überschrieben. Würde gerne ausschließlich die Fensterrahmen überschreiben lassen. Ist das möglich?
Viele Grüße,
Sufur
Markus Denzlinger
Ist das eine symbolische Darstellung?
Gruß
Markus
Stefan L_
Mentor
Da bist Du im flaschen Abschnitt!
"Markus Denzlinger" wrote:
...Fenstereinstellungen "Grundriss- und Schnitteigenschaften"...
Da, wo in Deinem Screenshot "Fensterbank innen..." steht, kommst Du in die richtigen "Grundriss- und Schnitteigenschaften".
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
Hallo Stefan,
jetzt bin ich in der "richtigen Grundriss- und Schnitteigenschaften" doch es klappt immer noch nicht. Egal ob Projiziert oder Symbolisch in der Grundrissdarstellung. Überschreibung ist auf keine.
Viele Grüße,
Sufur
Stefan L_
Mentor
Sehe ich das richtig, dass Du mit weißen Strichen auf weißem Grund schraffierst?
Da wäre mir der Kontrast zu schwach 🙂
Stefan
AC ...-27, WIN10
Hallo,
im Bereich Grundriss und Schnitt ist "Objekt-Attribute überschreiben" aktiviert
lg koma
😄 … manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Das war’s gewesen! Besten Dank!
Viele Grüße,
Sufur
