Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Formatierung der Raumname Absatz
Guten Tag,
wegen Darstellung Platzmangel ich habe den Absatz ( \n ) in den Raumname gegeben. Es funktioniert, aber leider den qm Anzahl wird bedeckt. Siehe Bild.
https://www.dropbox.com/s/u0tfp18m9dq55 ... t.JPG?dl=0
Wie kann ich diese Problem lösen?
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Ich glaube nicht, dass das Steuerzeichen im Raumstempel vorgesehen ist.
Du kannst ja versuchen, in die zweite Zeile einen Wert zu setzen, den Du leer lässt.
Gruß
Markus
Ich habe mich entschiden für die einfachste lösung: gemessene Nettofläche von Raumstempel deaktiviert und den qm Anzahl per Text mit den gleich Schriftart und Grösse gegeben. Brutal, aber habe schnell.
Markus Denzlinger
Die einfachste ist nicht immer die beste Lösung, denn der Text ändert sich nicht automatisch, wenn sich die Fläche ändert.
Gruß
Markus
Das stimmt, aber in der Punkt wird den Raum sicht nicht mehr verändern, und zurzeit ich habe kein lange Zeit zu investieren um zu verstehen wie es richtig gemacht werden soll.
