Formatierung der Raumname Absatz
Guten Tag,
wegen Darstellung Platzmangel ich habe den Absatz ( \n ) in den Raumname gegeben. Es funktioniert, aber leider den qm Anzahl wird bedeckt. Siehe Bild.
https://www.dropbox.com/s/u0tfp18m9dq55 ... t.JPG?dl=0
Wie kann ich diese Problem lösen?
4 ANTWORTEN 4
Ich glaube nicht, dass das Steuerzeichen im Raumstempel vorgesehen ist.
Du kannst ja versuchen, in die zweite Zeile einen Wert zu setzen, den Du leer lässt.
Ich habe mich entschiden für die einfachste lösung: gemessene Nettofläche von Raumstempel deaktiviert und den qm Anzahl per Text mit den gleich Schriftart und Grösse gegeben. Brutal, aber habe schnell.
Die einfachste ist nicht immer die beste Lösung, denn der Text ändert sich nicht automatisch, wenn sich die Fläche ändert.
Das stimmt, aber in der Punkt wird den Raum sicht nicht mehr verändern, und zurzeit ich habe kein lange Zeit zu investieren um zu verstehen wie es richtig gemacht werden soll.
