Hallo ich hätte gerne den Öffnungsflügel (Bild 1) nicht Innen sitzend sondern mittig wie bei der Festverglasung (Bild 2)....wie kann ich das hinbekommen? Weiß nicht mehr weiter....Festverglasung sitzt automatisch in der Mitte aber sobald ich wechsle springt der Flügel nach außen und Einstellungen dazu find ich nicht 😕
Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstehe, aber die Position des Fensters in der Wand kann man über die Anschlag-Einstellungen regeln. Oder geht es Dir um die Position des Öffnungsflügels im Rahmen? Jetzt kommt es darauf an, wie Du den Holzkasten erzeugt hast. Ist das ein Fensterahmen?
Die Anschlagstiefe hilft mir da leider nicht.... Dadurch verschiebe ich nur das gesamte Fenster...ich möchte allerdings den Rahmen an seiner position halten und den Flügel verschieben
jetzt sehe ich, dass du den Rahmen als eine Art Zarge benutzt ...
Dann unter den fensterwerkzeug->fenster-eintellungen->flügelrahmen. Da kannst du den Versatz zwischen Flügel und Rahmen einstellen (rechts im Schnitt, bei meinem Testfenster ist es r4).
