Bibliotheken und Objekte
Maßkette mit Text außerhalb?
Hallo!
Ich habe einen rechteckigen Gebäudegrundriss und möchte gerne, dass die dazugehörige Bemaßung jeweils immer außen an der Bemaßungslinie steht.
Abgesehen davon, dass mir da eine Funktion fehlt, die das als Voreinstellung vorsieht, geht das ja prinzipiell ganz gut, indem ich die rechte und die untere Bemaßungsketten wähle und in den Auswahl-Einstellungen einfach das Häkchen bei "Maßzahl unten" setze.
Leider werden da die Fenster nicht richtig bemaßt, Fensterhöhe und Fensterbreite stehen nicht an der gewünschten Stelle.
<img src="http://www.kup-arch.it/080410/BemassungsFrage.JPG" alt=" - " />
Wie bekommt man das hin ???
Danke schonmal im Voraus !
Stefan Sikora
[ 10. April 2008, 14:52: Beitrag editiert von: Stefan Sikora ]
8 ANTWORTEN 8
poeik
Ist sowas in Italien erlaubt? Grundsätzlich kannst du zwar jede Masszahl einzeln an den gewünschten Punkt schieben (Fangpunkt unten links der Zahl). Beim Ändern der Fenster kann es aber sein, dass die Zahlen wieder an ihre ursprüngliche Lage springen.
Da diese Darstellung meines Wissens zumindest im gesamten deutschsprachigen Raum jeder Norm wiederspricht, würde ich diese sie möglichst vermeiden. Gerade das Beispiel der Fensterhöhe zeigt, wie verwirrend das wird.
Aber zugegeben: Wenn AC schon die Funktion "Mass unten" anbietet, sollte sie auch konsequent funktionieren.
Gruss, poeik
Ge
Italien? oder doch Tirol?
Danke für Eure Antworten.
Darf ich also davon ausgehen, dass das Programm keine entsprechende Lösung bereithält und auch die Workarounds (manuell verschieben) nicht praktikabel sind?
zzyzx
ja, so ist das.
ich würde dir jedoch auch von dieser darstellung abraten, da es nicht nur den normen, sondern auch den üblichen konventionen widerspricht. die pläne sind ja dazu da, dass jemand anders danach baut. wenn der dann die massketten falsch interpretiert, oder unnötig lang rumsuchen muss, ist das ziel nicht erreicht.
für einen einzelnen plan, der besonders grafisch ausgearbeitet wird, kannst du natürlich die maßtexte verschieben.
vor so einer Vermaszung kann auch ich nur abraten.
> Fensterhöhen und -Breite bei den Rohbaumaszen werden vor Ort schnell mißverstanden.
ArchiCad ist mal vor einem viertel Jahrhundert von Architekten für Architekten entwickelt worden und mag solche Verdreher nicht. 😉
Korrekt wäre es einmal eine Rohbaumaszkette entweder nach innen zu setzen, weil dann der unmittelbare Bezug am besten für den Rohbauer lesbar ist und aussen das Verlbendmasz oder das Fertigmasz falls Du z.B. eine Thermoputzfassade ausführen möchtest.
Möchtest Du keine Vermaszung in Deine Zeichnung setzen, würde ich sie deutlich markiert als Rohbaumasz, sowie die Fertigmasze für den Verblender nach aussen setzen.
:winken:
Ge
hehe "vergelts gott"
michaela_
Original erstellt von optimist:
[QB] @ G [Ge]
Brixen = Tirol = Italien = Europa
Oder hat Berlusconi die Tiroler schon gegen Werbereche an die Österreicher verkauft?
Hallo optimist!
Sorry Dich korrigieren zu müssen, aber Tirol ist ein Bundesland in Österreich. Südtirol dagegen gehört zu Italien. Und da gibt es auch ein Brixen.
Ein anderes Brixen (im Thale) liegt im Brixental in Tirol in Österreich. Es gehört zum Skigebiet der Kitzbüheler Alpen, bis Kitzbühel sind es nur 10km. Brixen bekommt gerade eine neue Ortsumgehung und beheimatet eine kleine, feine Brennerei namens Erber. Das ist nicht aus Wikipedia sondern persönliche Erfahrung.
Gruß, Micha*
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
na denn Prost und viel Spaß mit der Ortsumgehung
