archiflow1
Massenermittlung
Gibt es (in AC21) eine Möglichkeit, die Interaktive Liste mit einer Auswahl (also einige Elemente im Grundriss oder 3D-Fenster markiert) zu erstellen?
Ich benötig dies um schnell Massen zu ermitteln. (Möchte nicht für jede Masse eine neue Liste einstellen)
zweite Frage:
Gibt es ein Etikett, welches die "Konditionale Oberfläche" anzeigt?
AC25_win
4 ANTWORTEN 4
Im Grundriss aktivierte Elemente können mit der jeweiligen Liste ausgewertet werden, wenn Du mit einem Rechtlich den entsprechenden Befehl "nur Grundriss-Auswahl auswerten" nutzt.
archiflow1
Danke, läuft.
Aber da muss man schon auch drauf kommen...
Zu Frage 2 habe ich die Antwort mittlerweile auch, wenn auch nur mega-umständlich:
Man öffne ein AC22. und lege dort das gewünschte Etikett an (mit der vollen Auswahl an Parametern). Diese Autotexte ("#blabla") kopieren. Dann in AC21 ein neues Text/Autotext-Etikett anlegen und dort funktionieren die Autotexte zu den gewünschten Werten dann weiterhin z.B. "#Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite" oder "#Wandstruktur" als Bauteil-Etikett.
AC25_win
"archiflow" wrote:
Danke, läuft.
Stimmt!
Jetzt würde man sich vom 3D-Programm bloß noch wünschen, dass das auch aus Schnitten, Ansichten und dem 3D-Fenster funktioniert! (Ich jedenfalls hätte es nicht gefunden)
archibold
"steinbrecher" wrote:
"archiflow" wrote:
Danke, läuft.
Stimmt!
Und dafür wäre schön, wenn man im Grundriss und in den jeweiligen anderen Fenstern die gleiche Auswahl sehen könnte.
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
