Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
jpg teksturen bei materialien nicht sichtbar
hei!
folgendes problem: ich oeffne ein neues projekt in ac 13, bibliothek dazugeladen,...
im attributemanager wird bei materialien, welche normalerweise ein jpg-bild als tekstur haben diese nicht angezeigt. obwohl alles in der bibliothek liegt. der name welche tekstur verwendet werden soll steht auch da. png und tiff funktionieren, aber nicht jpg.
demzufolge werden die materialien auch nicht im 3d modell gezeigt, sprich rendern ist eigentlich nicht moeglich.
jemand ne ahnung??? danke schon mal!
13 ANTWORTEN 13
poeik
Vermutlich ist nicht die ganze 13er-Bibliothek geladen.
Entferne im Bibliotheksmanager die bisher geladenen 13er Bibliotheken (vermutlich die "Objektbibliothek13.lcf..."). Füge den gesamten Ordner Applications/Graphisoft/ArchiCAD 13/ BIBLIOTHEKEN 13 hinzu, dann sind auch die Texturen dabei.
Gruss, poeik
mmmhhh...das habe ich heute schon zweimal gemacht...das hilft net
poeik
Wenn alle Texturen geladen sind, fehlt wahrscheinlich die Zuweisung zu den Materialien. Im Attributmanager kannst du die ursprünglichen Materialeinstellungen wieder herstellen. Öffne rechts die Datei Applications/Graphisoft/ArchiCAD 13/Grundeinstellungen/ArchiCAD/ArchiCAD 13 Vorlage.tpl (oder so ähnlich auf norwegisch). Dann kannst du alle Materialien nach links überschreiben.
Aber Vorsicht: Wenn du einzelne Materialien selber schon verändert hast, werden diese Änderungen auch überschrieben, bzw. gelöscht!
Gruss, poeik
aber ich lade eine bibliothek in der die urspruenglichen materialeigenschaften vorhanden sind, also nichts veraendert oder so.
kann es mit irgendeinem update zusammen haengen?
benutze in norwegen fast alle programme auf englisch, archicad gibs wohl eher net auf norwegisch 😉
Evelyn Lotter
@nana
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
benutze in norwegen fast alle programme auf englisch, archicad gibs wohl eher net auf norwegisch 😉 Doch, gibt es!
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
ok 🙂 wusste ich gar net
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> aber ich lade eine bibliothek in der die urspruenglichen materialeigenschaften vorhanden sind, also nichts veraendert oder so. Materialien sind nicht in der Bibliothek gespeichert, sondern in der Vorlagedatei (.tpl) Nur die den Materialien zugewiesenen (verlinkten) Texturen sind in der Bibliothek.
Gruss, poeik
hab das jetzt gemacht, aber es aendert nichts :hot:
poeik
Wie überprüfst du das? Kann es sein, dass in der 3D-Darstellung die Texturen einfach nicht aktiviert sind?
- Ist in der 3D-Fenstereinstellung die Interne Engine gewählt werden keine Texturen dargestellt.
- Ist die OpenGL-Engine gewählt, muss in den Optionen die Textur-Sichtbarkeit aktiviert sein.
- Bei der photorealistischen Darstellung kann man in der Einstellung ebenfalls zwischen Textur sichtbar oder ausgeblendet wählen.
Gruss, poeik
