Elementos MEP: Representação da Direção de Inclinação
Oleksandra Vakariuk
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
A direção da inclinação era documentada manualmente
Archicad 25 introduziu o Rótulo MEP, que fornece a maioria das informações necessárias para os Elementos MEP. Embora a inclinação também pudesse ser exibida, faltava uma visualização simples de sua direção, como uma seta.
Apresentando o rótulo de inclinação MEP no Archicad 26.
Represente a direção da inclinação de forma associativa
Primeiro, selecione o Rótulo de Declive do MPE como seu rótulo ativo. Selecione elementos MEP que você gostaria de rotular e vá para o Documentação > Annotação > Rótulo Elementos Selecionados ou clique em um único elemento.
Você obtém uma visualização gráfica limpa da inclinação através de uma seta e dos dados da inclinação. A etiqueta mostra apenas texto para elementos verticais e todos os elementos em 3D, em seções, elevações e documentos em 3D.
O rótulo de inclinação MEP está disponível apenas para elementos de roteamento MEP; você não pode usá-lo com curvas, obstruções ou dutos flexíveis (o rótulo exibe um texto de espaço reservado nesses casos).
Agora, ajuste as configurações da etiqueta de acordo com suas necessidades:
  • Desloque a seta (da origem do rótulo)
  • Desloque o texto (a partir do ponto médio da seta)
  • definir a unidade da inclinação e
  • inverta o rótulo, se necessário (para fazê-lo aparecer do outro lado do elemento).
Todos os comprimentos são indicados em tamanho de papel.
Mais uma dica: Se a unidade de inclinação não estiver definida para graus, você pode querer excluir instâncias de rótulo de inclinação MEP colocadas em tubos verticais, pois 90 graus não podem ser mostrados em nenhum outro tipo de unidade disponível (resultando em texto “---%”).< 1}
Gaste menos tempo na etiquetagem de elementos do MEP
Economize tempo estabelecendo rápida e facilmente uma representação gráfica clara dos dados de inclinação de seus elementos MPE e concentre-se em outros aspectos de seu projeto.
Saiba mais sobre o fluxo de trabalho de modelagem e documentação do MEP integrado no Archicad a partir destes artigos:
Modelador MEP integrado em Archicad
Colaboração perfeita com Engenheiros MPE
Conheça todos os novos recursos de colaboração do Archicad 26:
Para saber mais sobre todos os novos recursos do Archicad 26, leia este artigo.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
