Sua opinião é importante para nós! Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
3 semanas atrás
Trabalhamos em centímetros no escritório e estamos buscando um meio de retirar o "ponto" que faz o agrupamento de dígitos a cada centena em cotas no Archicad.
Por exemplo:
Cota linear de 12 metros = aparece como 12.000 nas cotas. Queremos retirar o ponto após o 12, e ficar somente com a vírgula de divisão decimal.
Alguém sabe como é possível?
Se não for possível, fica de sugestão para o Archicad permitir escolher se quer representar ou não pois estamos recebendo reclamações dos nossos clientes por estar confundindo com cotas em metros.
Solucionado! Ir para Solução.
uma semana atrás - editado pela última vez Terça-feira
Olá, @giulianabenatto
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Se entendi corretamente, essa configuração é determinada pelo sistema operacional, e você pode ajustá-la para alterar o formato de exibição dos números. No entanto, essa mudança afetará outros programas, como o Microsoft Excel, que passarão a adotar o novo padrão. No macOS, por exemplo, você pode ajustar essa configuração em Geral > Idioma e Região > Formato de número, onde há algumas opções disponíveis. Essa alteração no macOS, por exemplo, sempre deixa um espaço no lugar do ponto.
Essas informações foram úteis para resolver o problema?
Segunda-feira - editado pela última vez Segunda-feira
Oi Rita!
Fiz o teste aqui de mudar o formato de número do Windows, e reiniciando o Archicad funcionou. Obrigada pela ajuda!
De qualquer maneira fica a sugestão para o Archicad de permitir personalizar essa escolha dentro das configurações de cota do software, para que isso não impacte nos outros programas.
Vou citar o Revit como exemplo pois é o software que usávamos antes: ele dava a opção de ter o ponto ou não para separar as centenas, ou então a opção de utilizar ponto ao invés de vírgula para separar as casas decimais. Era possível personalizar como nas imagens abaixo, e isso refletia para todas as cotas do projeto.
Segunda-feira
Obrigada pela resposta e por compartilhar essa informação, ela é realmente muito importante. Fico feliz que a solução tenha funcionado para você!
Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-la a registrar essa sugestão na nossa Lista de Desejos em português. O principal objetivo dessa iniciativa é, com o apoio da comunidade, priorizar os recursos que mais importam para os usuários no Brasil e integrá-los ao Roadmap de produtos, para que possam ser desenvolvidos.
Agradeço novamente e espero que essa sugestão possa contribuir para uma experiência ainda melhor com o Archicad!
Atenciosamente,
