Dokumentation
Etikett Bauteilhöhe
Hallo zusammen,
Bei mir zeigt das Etikett Bauteilhöhe nur das Vorzeichen - an, das Vorzeichen + wird nicht dargestellt. Kann mir jemand erklären warum das so ist, oder ist bei mir irgendwo eine Einstellung falsch?
35 ANTWORTEN 35
achtbru
Du kannst einfach als Prefix ein + eingeben 🙂
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
und immer wenn dann das Etikett das - setzt muss ich das + aus dem Prefix rauslöschen?
och neee... 😠
kleiner Nick
Mentor
Das ist im "allgemeinen Etikett" genauso, wenn man die Höhe abfragt. Und das ist nicht neu, im AC 18 hatte ich das auch schon bemängelt.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
snow
Ja, das (begehrte) '+' gibt's momentan nur bei Bemaßungs-Werkzeugen.
Möglicherweise liese es sich in eine "Eigenschaft" einbauen... vielleicht weiß jemand dazu etwas, der mit den ganzen verfügbaren Funktionen dort gut vertraut ist...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
snow
Im Prinzip wäre es ja eine relativ einfache (oder zweifache 😉 ) 'if'-Abrage:
"Wert"> 0 ► "+"; =0 ► "±"
... in der Tabellenkalkulation ein Kinderspiel... aber wie das bei den AC-Eigenschaften geht weiß ich nicht...
..würde mich interessieren,, finde aber g'rad keine Zeit dazu, mich eingehend damit zu beschäftigen
Ma_Scht
habe gerade KEINE Zeit dafür,
aber: GDL, 2d-Script, Zeile ca. 100 (STRG+L)
Die Schleifenläufe sind ggf. NICHT ganz einfach.
Aber im Prinzip:
Die Variable _sRowsOfLabel[j] liefert die Höhen zurück.
Allerdings als STRING!!! Das ist das Problem.
Also, mit SPLIT eine Hilfsvariable belegen als numerischer Wert
dummy = SPLIT(_sRowsOfLabel[j], %^n, hilfsvariable)
IF hilfsvariable > 0 THEN
_sContentStrings[j] = "+" + _sRowsOfLabel[j]
ELSE
_sContentStrings[j] = _sRowsOfLabel[j]
ENDIF
Obs klappt kann ich Nicht sagen, war nur schnell mal draufgeschaut.
Gruß Mario
Frank Beister
Wenn ihr schon an GDL bastelt: Beim STR{2}-Befehl gab es AFAIK einen Parameter, der das +-Zeichen zwingend erzeugt.
snow
Ich muss jetzt nochmals ganz dumm fragen:
'GDL' und ArchiCAD 'Eigenschaften' hat das etwas miteinander zu tun?
Ich dachte eigentlich an Funktionen aus dieser Liste:
Stefan L_
Dummerweise nicht so wirklich.
Man kann im GDL auf Eigenschaften zugreifen, aber so richtig schmusig ist das nicht.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
