Layout
Hallo leute kann mir jemanden helfen. Ich möchte ein Layout erstellen wo verschiedene details mit verschiedene Massstab z.B: 1:25, 1:10; 1:5 u. 1:2 haben. Habe aber problemme mit der Bemassung von Zeichnung zu Zeichnung. Mal ist zu gross oder zu klein.
7 ANTWORTEN 7
achte im Publisher in den Ausschnittsoptionen auf den entsprechenden Mazstab..
eventuell würde ich unterschiedliche Ebenen anlegen für die verschieden Bemaßungen in M:1:50,20, 10 usw. :winken:
Hallo Jenny 😛 .
Aber ich habe dass getan.Habe mir meherere ausschnitte angelegt mit untzerschiedliche mazstab. Aber wenn ich zurück zur Zeichnung gehe uns es weiter zu bearbeiten dann sind die Maskette zu gross. Die Zehcnung hat den original Mazstab 1:10.
Gruß Ausberto.
Entschuldigung wegen die smilies mit der raus gestreckte zunge es ist auf versehen passiert. Bin zum erste mal auf so einen Forum.
Ausberto.
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Aber ich habe dass getan.Habe mir meherere ausschnitte angelegt mit untzerschiedliche mazstab. Aber wenn ich zurück zur Zeichnung gehe uns es weiter zu bearbeiten dann sind die Maskette zu gross Das kommt darauf an, wie du in die Zeichnung zurück gehst. Mit Navigator-Projektmappe wird zwar die Zeichnung aufgerufen, aber nicht der im Ausschnitt gespeicherte Masstab und auch nicht die Ebenengruppe und Modelldarstellung und all das andere Zeug, dass man im Ausschnitt definiert. Wenn du's genau so willst , wie im Ausschnitt definiert, muss du über die Navigator-Zeichnungsmappe den Ausschnitt aufrufen.
Hallo poeik.
Danke. Habe da eine Frage nochmal Wie würdest Du vorgehen wenn Du eine zeichnung einlegen willst und darauf auf den layout vier verschiedene zeichnungen mit verschiedenen mazstab legen willst.z.B.: 1:20, 1:10, 1:5 u. 1:2. Wlche mazstab soll die zeichnung haben und mache ich das mit den massketten damit sie nicht zu dich sind für die kleine mazstab.
Grüße Ausberto.
Champion
Grundsätzlich würde ich darauf achten, bereits beim Zeichnen im richtigen Massstab zu arbeiten. So siehst du, ob die Masse eine vernünftige Grösse haben. In manchen Fällen macht auch der Tip von Jenny Sinn, verschiedene Ebenen für die Masse anzulegen. Häufig ist aber bei grossen Massstäben nicht nur die Vermassung detaillierter, sondern auch die Zeichnung. Da würde ich mit Details arbeiten. Ich persönlich halte nichts davon, vom Baueingabeplan bis zum 1:1 Detail alles im selben Projekt oder gar der selben Zeichnung zu zeichnen. Wir machen jeweils bei Beginn der Ausführungsplanung eine Kopie des Projekts und arbeiten dort weiter. Manchmal ein zusätzliches Projekt nur für 3D, damit wir dort nicht auf die Grundrissdarstellung achten müssen.
Su
Also wenn ich es richtig verstehe ein Layout, verschiedene Maßstäbe aber eine Schriftgröße, oder? Dann Auschnitt für jeden Maßstab mit eigener Bemaßungsebene, wird ja eh detailierter.
Und Größeverhältnis wär so, wenn der Maßstab sich halbiert, muß auch Textgröße sich halbieren.
Von generellen Bemaßung fixieren würde ich abraten, da diese dann nicht mehr assoziativ ist.
