Stefan-R
Linien
Hallo an alle,
es ist noch kein Problem, aber es beschäftigt einen schon einmal:
ad1:
Stärkere Linien sind an den Enden sichtbar abgerundet, ein Tribut an die gute alte Tuschezeichnungs-Zeit oder geht das nicht anders? In der modernen CAD-Zeichnungs-Zeit sollte es doch möglich sein, einen geraden Linienabschluß zu erreichen.
ad2:
Ich habe früher beim Studuim gelernt, starke Schnittlinien sind immer innerhalb des Schnitts zu führen (das war bei der Handzeichnung so), also Linienachse nicht auf der Kante des Schnittkörpers, sondern die Kante der Linie an der Kante des Schnittkörpers.
Nur - im der modernen CAD-Zeichnungs-Zeit ist das wohl auch überholt, denn ich kenne kein Programm, das das beherzigt. Alle Linien sind treu und brav auf Kante ...
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
30 ANTWORTEN 30
David Kehr
Hallo srumb,
erstelle Dir eine eigene Linie aus 4-5 Liniensegmenten, dann hast Du einen sauberen Abschluss, wenn Du für diese neue Linie einen dünnen Stift einstellst.
gute Antwort für gute Frage.
Kannst du bitte etwas genauer erzählen, wie mit 4-5 Liniensegmenten gemacht wird?
David Kehr
die 4 oder 5 Linien zeichnen, markieren, kopieren, dann in den Element-Attributen unter Linientypen eine Symbollinie erstellen und die Segmente einsetzen.
Danke schön für die Antwort.
Stefan-R
Ich dachte eigentlich bei meinen Gedanken an einen Hinweis an die Entwickler und nicht, wie man das wieder als Kunde selbst ausbügeln muß ....
Ehrlich - hat sich da niemand jeweils Gedanken darüber gemacht und alles so als gegeben hingenommen ?????????????
AC 29 - MacOS
David Kehr
@srumb
Für "Hinweise an die Entwickler" gibt es die Wunschliste hier im Forum.
Stefan-R
Na, da pickst Du Dir auch ganz schön nur die Tortenstücke raus, die Dir schmecken, oder?
Sehr konstruktiv sind Deine Beiträge aber nicht!
AC 29 - MacOS
David Kehr
@srumb
Kannst Du das mit den Tortenstücken bitte etwas genauer erläutern?
Zum Thema "Konstruktive Antworten":
Kannst Du die von mir angegeben Schritte nicht nachvollziehen?
[ 23. Juli 2006, 10:56: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Der Beitrag von David ist sehr korekt und sehr hilfreich wie immer. Mit "Danke schön" wäre alles harmonisch.
Darstellungen für Linienspitze ist bekannt z.B. in Illustrator. Die Einstellung wird noch mehr Speicher brauchen, und dazu mehr Zeit. Wenn ich mit AC alles tun kann, werde ich nicht mehr Offic und andere Illustratorprogramm nötig haben.
Also ein Programm in einem PC! :yeah:
