hau_rob
Mehrere Ausschnitte zu einem zusammenfügen
Hallo zusammen, kurze Frage.
Ich habe ein Layout (z.B. Einreichplan) auf dem ich Ausschnitte platziere. Alles gut soweit. Für den Grundriss im Erdgeschoss ist es so, dass ich das Gebäude auf einem Ausschnitt habe. Die Einrichtung lege ich mir auf einen eigenen Ausschnitt, dann kann ich diese mit den Stiften transparenter darstellen. Die Außenanlage liegt auch auf einem eigenen Ausschnitt, dann kann ich die fast unsichtbar darstellen. Für die Terrasse gilt selbiges. Am Layout selbst ist es dann so, dass ich oftmals 4-5 Ausschnitte übereinander habe und das macht es kompliziert. Auch weil ich manuell aktualisiere und dann erstmal den richtigen treffen muss wenn da einige übereinander liegen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit meine Ausschnitte zu einem einzigen Ausschnitt zusammenzufügen? Dann müsste ich nur diesen einen am Layout platzieren.
Hab schon versucht ein Arbeitsblatt zu erstellen, doch Ausschnitte gehen in kein Arbeitsblatt. Hab auch schon versucht einen neuen Ausschnitt zu erstellen und da alle anderen reinzuladen, das klappt auch nicht.
Wenn es dafür keine Lösung gibt ist halb so schlimm, aber es würde halt meinen Workflow verbessern 🙂 Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke!
12 ANTWORTEN 12
Frank Beister
Nein, zusammenführen kannst du sie nicht. Du kannst sie auf unterschiedliche Ebenen/Layer legen, aber Vorsicht: Sowas wie eine Grund-Stand-Einstellung oder Ebenengruppe gibt es im Layoutbereich nicht.
Deine Idee mit der graphischen Nachbearbeitung ist pfiffig, wird dadurch aber komplex (und beim DWG-Export vielleicht sogar zum Problem).
Aktualisieren kannst du auch über den Navigator, dazu musst du den Ausschnitt im Layout nicht anfassen.
Das Layout für ein weiteres Geschoss anzulegen geht am einfachsten durch Kopieren und neu Zuweisen der Ausschnitte (auch über den Navigator).
Wo klemmt denn dein Schuh, wenn du das Layout einmal angelegt hast?
poeik
Champion
Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wobei ich auch den Sinn nicht ganz verstehe.
Um einzelne Zeichnungen gezielt zu aktualisieren kannst du sie im Layoutbuch auswählen und mit Rechtsklick aktualisieren. Bedingt natürlich, dass du die Ausschnitte auch entsprechend eindeutig benennst.
Gruss, poeik
hau_rob
Danke für eure Antworten.
Es geht in erster Linie nicht ums Aktualisieren, dass krieg ich dann schon hin 😉
Aber es schwirren halt sehr viele Ausschnitte auf meinem Layout rum und je mehr desto unübersichtlicher wird es. Außerdem macht das dann die Datei vielleicht größer als sie sein müsste. Bin mir auch nicht sicher ob der DWG Export dann immer so klappt.
Es würde schon helfen, wenn ich beispielsweise die übereinandergelegten Ausschnitte außerhalb von meinem Layout platzieren könnte - also außerhalb des Planrahmens sozusagen, und des ganze dann mit einem Ausschnitt verlinken könnte den ich dann auf den Plan gebe 🤔
Stefan L_
Stammen denn alle Ausschnitte Deines Beispiels 'Einreichplans EG' aus dem piepsnormalen Grundriss Erdgeschoss?
Oder kommen die Möbel aus einem Detail, die Terrasse aus einem Arbeitsblatt oder so?
Wenn alles im EG (und an der richtigen Stelle) liegt, sollte man die gewünschte Darstellung ja auch mit einem einzigen Ausschnitt auf die Reihe kriegen.
Spoiler
🤓 Ausschnitte gibt's im Layout nicht mehr, da gibt's nur Zeichnungen, die (meistens) von einem Ausschnitt abstammen. 🤓
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
hau_rob
Danke für die Antwort.
Kommt grundsätzlich schon aus einem Grundriss, aber mit einem einzigen Ausschnitt wird wir das glaub ich zu umständlich. z.B hab ich einen Grundriss und einen eigenen Außenanlagenplan auf dem Layout. Beim Grundriss hätte ich die Außenanlage trotzdem gern abgebildet, halt etwas transparenter, während beim Außenanlagenplan dann alles in voller Stärke sein soll. Hier mit Stifte und Schraffuren anzufangen erscheint mir nicht sinnvoll. Aber ja, vielleicht gibts eine einfachere Lösung 😉
poeik
Champion
Das würde mich nun schon interessieren: wie kannst du die einzelnen Ausschnitte mehr oder weniger transparent machen?😉
Gruss, poeik
Stefan L_
Naja, wenn das alles einfach wär', müssten wir das ja nicht machen... 😁
@poeik Eingangs wurde "mit den Stiften transparenter darstellen" erwähnt.
Für mich schreit das geradezu nach grafischer Überschreibung.
Aber - shame on me - auch in unserem Hause wird ein grün-bunter Außenanlagenplan, der als Zeichnung (PMK-Datei aus der Gemüse-Abteilung) im EG-Grundriss liegt, schon mal mit einer weißen Schraffur mit 10% Deckkraft gedimmt.
Es gibt viele Wege, und @hau_rob's Layout-Puzzle ist ja auch voll OK.
Zur Auswahl der richtigen Zeichnung auf dem Layout - sei es zur Aktualisierung oder zum zurechtzupfen - kann ich mich der Empfehlung 'Layoutbuch' nur anschließen. Da findet man per Rechtsklick alles was man braucht:
hau_rob
Ja richtig, transparent und einfach in einem Satz zu benutzen ist in Archicad schwierig 😉 mit transparent darstellen meine ich natürlich mittels Stifte. Ich habe mir dazu Stifte Sets in verschiedenen Grautönen angelegt, die sich eben gut eigenen um z.B. Möblierung oder Außenanlage transparenter erscheinen zu lassen. Hin und wieder verleitets mich dann aber doch auch zu weißen Deckschraffuren mit Transparenz 😅 und wenn ich beispielsweise im Grundriss einige Möbel mit einer anderen Farbe hervorheben will, dann verwende ich für diese auch einen eigenen Ausschnitt mit einem roten Stifte Set etc.
Danke für den Hinweis mit dem Aktualisieren über das Layoutbuch. Hatte ich bisher so noch nicht auf dem Schirm.
Aber gut, wenn es da anscheinend keine andere Lösung gibt, dann werde ich halt weiterhin am Layout meine Ausschnitte übereinander stapeln müssen! Danke trotzdem 👍
bmatt
Hallo hau_rob,
wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir rein darum, das "wie wird dargestellt" im Layout zu steuern?
Ich bin überzeugt, dass du deine Ziele ohne die Flut an Ausschnitten, die dann auch noch absolut kongruent liegen müssen hinbekommst, wenn
a) die Bauteile bezgl. deren Sichtbarkeit im jeweiligen Geschoss richtig eingestellt sind
b) die Elemente auf vernünftig differenzierten Layern/ Ebenen platziert sind,
und du dann entsprechende Überschreibungsregeln definierst, um diese in graphische Überschreibungen zusammen zu setzen.
Das "was wird dargestellt" sauber über fein nach Ebenen differenzierten Ebenen-Kombinationen gepackt, und dann geht das mMn recht gut, ohne die Ausschnittmappe zu vergewaltigen. Ausnahme sind bei mir wenn es schnell gehen muss, 2D-Ergänzungen in Außenanlagen; da mach ich ins jeweilige Geschoss eine Kopie (wehe es ändert sich was... 😉) und passe Stifte von Linien und Deckkraft von zusätzlichen Schraffuren an. Besser wäre in der Hinsicht auch da in 3D zu bleiben und Sichtbarkeit über die Geschossabhängigkeit wie beim Rest zu steuern, bzw. eleganter mit einem Paket an Überschreibungen wie im Beispiel unten im Bild angefügt. Das Beispiel liesse sich ja schön nach Geschoss bzw. Höhe Staffeln und differenzieren auf Ebenen/ Elemttypen etc... bissl Phantasie braucht´s, dann geht's scho.
`S braucht halt mächtig Disziplin. Und wenn ich an Allplan zurück denke mit dem Wust an z.T. nötigen Teilbildstapeln, bin ich alleine deshalb über den Wechsel nicht ganz unglücklich. Da weiß man in Archicad die einfach anzulegenden GÜ's und Ebenen-Kombinationen sehr zu schätzen, die deine Intention denke ich recht gut abdecken können. Ich bin hier ein Fan von WYSIWYG- what you see is what you get. Das ist in AC mMn wesentlich einfacher und besser zu halten durch etwas Ordnung in einer aufgeräumten u möglichst kompakten Ausschnittmappe- im Vergleich eben zu Allplan, wo das spätestens beim Umbau bei "richtiger" Anwendung und Teilbildhaltung eine durchaus komplexe G´schicht ist. Darum meide ich gerne Zeichnungsstapel in AC wo es geht.
Inspiration:
https://www.youtube.com/watch?v=eZ-ZtOBJ-tU&list=PLI6EMi_HEBe-JWftLhAKxBz7nN8rpT03m&index=35
oder für eine höhengestaffelte Darstellung beispielsweise:
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
