ich habe das Problem, dass die Position der Raumstempel im Exposée (1:200) und in den Bauantragszeichnungen an unterschiedlichen Stellen sind.
Die Positionen würe ich aber gerne beibahlten und nicht immer wieder verschieben müssen. Nur der Inhalt (Raumnummer, Fläche, Bodenbelag, ....) soll sich je nach Detaillierungsgrad bzw. Maßsstab verändern.
wenn du den Raumstempel aktivierst und verschieben willst, kannst du im Popup Menu ganz rechts das Icon aktivieren für ein verschieben in dem jeweiligen Massstab, die anderen Massstäbe bleiben gleich
Hi, die Position des Raumstempels ist vor allem nach mehrmaligem Spiegeln des Raums in den Maßstäben nicht mehr gleich, und muss dann mühevoll wieder zurecht geschoben werden. Oder habe ich da etwas übersehen?
Das Textfeld des Raumstempels hat bei Aktivierung einen gut sichtbaren "rosa" Knotenpunkt. Wenn man diesen anklickt und mit dem Befehl "Knotenpunkt verschieben" in der Pet-Palette verschiebt (obere Zeile, ganz rechts), dann bleibt das Textfeld für den entsprechenden Maßstab an der definierten Stelle.
Es empfiehlt sich auch, die Option "Raumstempel-Position beibehalten" beim Aktualisieren der Raumstempel anzuhaken.
Bei gedrehter Ausrichtung des Ausschnitts bleibt der Stempel jedoch leider nicht im Raum wie abgesetzt. Blöd, wenn man den Grundriss zweimal und davon einmal gedreht benötigt.
das oben geschilderte Beispiel ist ein Paradebeispiel dafür, warum ich schon mehrfach den Wunsch äußerte, dass die Parameter, die Positionen und Versätze beinhalten (Raumstempel, aber auch Etiketten) im UI dargestellt werden. Dann wäre es ein Klacks diese ggf. aus Versehen fabrizierten Textversätze bei 100&1 Räumen innerhalb von Sekunden wieder glatt zu ziehen, bzw. neu zu ordnen.
