Dokumentation
Wenn ich etwas publiziere, muss ich den Pfad jedes Mal änder
3. Wenn ich etwas publiziere, muss ich den Pfad jedes Mal ändern, wenn ich eine neue Datei mache. Gibt es eine Möglichkeit, hier eine Art von Code einzufügen? Wie für den Namen, den Dateinamen und für den Pfad den Ort des Ordners, in dem sich die pln-Datei befindet.
Shadow
zu 3)
Das ist der falsche Weg.
Den Dialog hast du bestenfalls nur ein einziges mal offen, während des Life Cycles des Projekts (oder zumindest der Leistungsphase) – nämlich, wenn du das Projekt einrichtest.
Dort einstellen "Vereichnisstruktur beibehalten". Dann wird dir die Ordnerstruktur aus dem Publisher übernommen.
Im Publisher kannst du übrigens tatsächlich mit Autotexten arbeiten und über den Rechtsklick dir deine Dateien umbenennen.
Danke für die Antwort, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber ich kann nicht herausfinden, wo das ist.
Wir verwenden ein Dokument für alles. Wir kopieren einfach diese Formel, sie hat alles drin, was wir brauchen. Es sieht immer gleich aus, ich kann einige Ebenen ein- oder ausschalten, je nachdem was ich brauche, und einige AutoTexte mit Werten ausfüllen. Aber jedes Mal, wenn ich veröffentliche, will es immer den ursprünglichen Ordner verwenden (wenn er eingerichtet wurde).
11 ANTWORTEN 11
@lukaso
Wie lange arbeite ich jetzt schon auf Mac - und kannte das bisher auch nicht.
Danke für den Hinweis; eine sehr nützliche Funktion.
Ole Saalmann
Ich würde auch gerne einige andere Dinge aus dem Dateinamen entfernen. Zum Beispiel möchte ich immer WP, durch nichts ersetzen.
Ich würde also gerne nur einen Teil des Dateinamens haben.
Ich glaube nicht, dass man das in ArchiCAD hinkriegt.
Eine Möglichkeit wäre, die Dateien im Explorer bzw. mit einem Hilfsprogramm umzubenennen. Auf dem Mac benutze ich dazu gerne Name Mangler (https://manytricks.com/namemangler/). Auf Windows bin ich da völlig unbeleckt. Vielleicht ist hier etwas dabei: https://alternativeto.net/software/name ... rm=windows
Danke, aber das kann man auch mit Windows Powerschell oder Total Commander machen.
