Geht eigentlich nicht. Am einfachsten exportierst du dein Layout als PDF und schreibst deinen Text nachträglich in einem Layoutprogramm (Illustrator...) oder Bildbearbeitungsprogramm (Photoshop...).
Wenn es sich nur um einzelne Worte in grosser Schrift handelt, gibt es allerdings eine Möglichkeit in AC:
- Nimm das Objekt "3D-Text" aus der Standard-Bib. und platziere es mit deinem Text in einen Grundriss
- Erstelle eine Ansicht an den Text
- Kopiere den Text in der Ansicht und füge ihn z.B. in ein Arbeitsblatt ein. So erhältst du einen vektorisierten Text aus Linien.
- Wähle eine der Mischschraffuren und fülle mit dem Schraffurwerkzeug und demZauberstab die Buchstabenkonturen.
- Kopiere diese Schraffuren in dein Layout und skaliere sie allenfalls mit Grössenänderung.
