Bibliothekselemente verloren
mac_martin
Hallo zusammen,
eine meiner aktuellen ArchiCAD Dateien (AC 15) hat eben sämtliche eingebetteten Bibliothekselemente verloren.
Soll heißen.
Eben habe ich noch Pläne ausgedruckt, in denen die Bib-Elemente noch drin waren (Zeichnungen wurden aktualisiert).
Dann habe ich in der Datei weitergearbeitet und plötzlich wurden mir nur noch die berüchtigten fetten Punkte angezeigt.
Ein Blick in den Bibliotheken Manager hast dann offenbart.
Alle eingebetteten Bib.-Elemente sind weg.
Wie kann so etwas passieren und wie kann ich das Problem beheben?
In die bin Datei hab ich schon reingesehen, aber da ist es genau so.
Danke im Voraus und Gruß
mac.martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
16 ANTWORTEN 16
dimoe
Liegt die Bibliothek auf einem Server, zu dem die Verbindung abgebrochen ist?
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
Da solltest Du Dich mal an den Support wenden.
Und was ist eine bin Datei?
JensDD
@martin: mit bin wird wohl bpn gemeint sein.
@dimoe: es geht um eingebettete Bibliothekselemente, die liegen ja nur in der pln.
@mac.martin: unter Windows7 würde ich empfehlen mit der Funktion 'voherige versionen' einen älteren Stand zu holen, dort die Elemente extrahieren. Auf dem mac wohl mit Time-Machine?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
mac_martin
Bei bpn / bin hat leider die Rechtschreibprüfung von Lion zugeschlagen.
Tägliche Datensicherung auf Band habe ich zum Glück.
Ich werde wohl nachsehen müssen, ob sich die Elemente aus dem Stand von gestern extrahieren lassen.
Trotzdem ist das Ganze sehr mysteriös.
Ich meine, eine Datei kann doch nicht einfach die eingebetteten Bibliothekselemente "verlieren"
AC 10-aktuell
Frank Beister
Mentor
Ac ist aktuell? Es handelt sich nicht um ein BIM-Projekt?
mac_martin
Ja, aktuell und nein kein BIM Projekt.
Ich hab mir gestern Abend noch das Backup von Vortag geholt.
Da habe ich das Selbe Problem.
Das darf doch nicht wahr sein!
AC 10-aktuell
... sind die Bibliotheken wirklich eingebettet?
Hört sich für mich eher an, als ob bei den Bibliotheken auf einen speziellen Ordner verwiesen wird, der z. B. verschoben wurde.
Kannst du über den Bibliothekenmanager eventuell das Problem eingrenzen?
Was steht im Bibliothekenmanager?
Grüße
Markus
mac_martin
Weitere Infos:
Backup von letzter Woche:
das gleiche Problem, obwohl ich zwischenzeitlich mit der Datei mehrmals gearbeitet hatte und die Bibliothekselemente definitiv drin waren.
Heruntergespeicherte Version in AC 14 von letzter Woche:
das gleiche Problem
Andere Datei (AC 14) mit eingebetteten Bibliothekselemente:
Elemente werden (noch?) ordnungsgemäß geladen und dargestellt.
Ich bin echt ratlos.
Wenn ich das nicht schnellsten lösen kann, bekomme ich echte Terminprobleme.
Der Support kümmert sich schon um das Problem, hat aber natürlich auch keine sofortige Lösung parat.
AC 10-aktuell
mac_martin
Im Bibliothekenmanager steht:
> Fehlende Objekte
> von Eingebettete Bibliothek
und dann werden die fehlenden Objekte aufgelistet
Das sind zum Teil welche die AC beim Import von DWG Dateien angelegt hat und zum Teil ganz einfache selbstgeschriebene GDL Objekte.
Es wird aber kein einzige Objekt der eingebetteten Bibliothek geladen und zwar (bisher) nur bei diesem Projekt und dafür aber bei allen bisher geöffneten Ständen (AC14 und AC15, aktuelle Datei sowie Dateien aus Backups).
Das Problem besteht unabhängig davon, ob die Datei vom Server aus oder von der lokalen Platte geladen wird und unabhängig davon, ob es ein Netzwerkbenutzer oder ein lokaler Benutzer ist.
Außerdem sowohl unter Mac OS X 10.7.3 als auch unter Mac OS X 10.6.
AC 10-aktuell
