Welcher iMac ist geeignet?
Hallo zusammen!
Bei der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden, deswegen fange ich ein neues Thema an.
Ich arbeite schon länger mit ArchiCAD und möchte es mir nun auch noch privat zulegen. Ein neuer iMac muss auch noch her aber welcher? Momentan sind drei Varianten vom 27" bei Apple erhältlich:
- Retina 5K Display
3,4 GHz Prozessor
1 TB Kapazität
3,4 GHz Quad‑Core Intel Core i5 Prozessor der 7. Generation
Turbo Boost bis zu 3,8 GHz
8 GB 2400 MHz Arbeitsspeicher, konfigurierbar auf bis zu 32 GB
1 TB Fusion Drive1
Radeon Pro 570 mit 4 GB Videospeicher
Zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse
Retina 5K P3 Display mit 5120 x 2880 Pixeln
- Retina 5K Display
3,5 GHz Prozessor
1 TB Kapazität
3,5 GHz Quad‑Core Intel Core i5 Prozessor der 7. Generation
Turbo Boost bis zu 4,1 GHz
8 GB 2400 MHz Arbeitsspeicher, konfigurierbar auf bis zu 64 GB
1 TB Fusion Drive1
Radeon Pro 575 mit 4 GB Videospeicher
- Retina 5K Display
3,8 GHz Prozessor
2 TB Kapazität
3,8 GHz Quad‑Core Intel Core i5 Prozessor der 7. Generation
Turbo Boost bis zu 4,2 GHz
2 TB Fusion Drive1
Radeon Pro 580 mit 8 GB Videospeicher
Wichtig ist mir, dass ich damit schnell im 3D arbeiten und rendern kann. Welcher würdet ihr nehmen?
16 ANTWORTEN 16
runxel
Bei Imko gibt's erstmal ne schöne LAN-Runde im Büro. 😎
@Fupeling: Viel hilft viel – und geht ins Geld...
Man muss natürlich auch bedenken, dass Apple immer schon recht "abgehangene" Hardware verkauft...
conmes
Da bin ich dabei 😉
@Fupeling: Es kommt drauf an ob die 3D Anwendung nur zum Rendern für Archicad benötigt wird, sollte nach meiner Meinung die Version 1 vollkommen reichen.
Falls du aber 3D Anwendung für Twinmotion oder Luminon meinst solltest du auf den größeren iMac zugreifen.....
Wenn Geld keine Rolle spielt....es gibt auch die Mac Pro in schwarz 😄
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
DaveTka
Ich bin jetzt 10 Jahre iMac User und war auch immer Fan. Die Zeit vergeht.
Ich warte nur bis der jetzige auseinander fällt. Dann nie wieder Apple.
Meine Empfehlung an dich wäre, kauf dir ein "richtigen" Rechner mit einem richtig guten Monitor.
Es wird der Moment kommen an dem du fluchen wirst.
Apple nennt seine 5 Jahre alten Produkte Vintage. Support wird eingestellt. Hardware nicht austauschbar. Display bekommt irgendwann Fehler, die nicht für sehr viel Geld behoben werden können. Und alles in dem iMac is M(obility) Hardware. Geschrumpfte Hardware. Geschrumpfter Gebrauch.
Und falls doch Apple iMac. Mach die Kiste so voll wie du nur kannst. Dann kannste 5+ Jahre damit arbeiten.
Imko Thiele
"Bernhard Binder" wrote:
Für die genannten Spiele braucht man aber keine der gelisteten Grafikkarten... Da reicht wahrscheinlich auch eine onboard Mac mini Lösung 😉
Stimmt schonnn 😉
Interessieren würde mich da aber wirklich, wie sehr so eine GraKa beim Spielen ins schwitzen kommt, wenn man die native 5k-Auflösung des Monitors füllen möchte..
"conmes" wrote:
Da bin ich dabei 😉
Wenn sich 'n Termin findet, lade ich euch ein; daviiiiidave wär' sicher auch dabei 😁
Danke für die vielen Tipps!
@Imko Thiele: Den Rechner werde ich bestimmt nicht für's Zocken benutzen, denn ich habe nie und werde sehr wahrscheinlich nie zocken. 🙂
@daviiiiidave: Ich arbeite schon seit über 10 Jahren mit einem iMac oder MacBook. Windows habe ich schon so lange nicht mehr gebraucht, deswegen möchte ich lieber bei Apple bleiben. Habe mir aber schon Gedanken gemacht, dass es bessere und vor allem günstigere PC's als Mac gäbe.... aber ich habe zu Hause alles von Apple und ich mag es wenn alles kompatibel ist (Fotos vom iPhone gehen direkt auf's iPad und iMac usw.).
Hmm... also ich denke ich werde den grössten iMac wählen. Oder soll es doch der iMac Pro sein? 😄 (Scherz)
DaveTka
Bei einer Lan-Party wäre ich natürlich auch dabei.
@Fupeling: Dann geh dein Weg weiter mit Apple Bruder 😉
Markus Denzlinger
Im Helpcenter gibt es einen aus meiner Sicht sehr guten Artikel zum Thema Hardware für ARCHICAD.
Beim iMac machen sich in Sachen Geschwindigkeit SSD und ein I7 Prozessor deutlich bemerkbar.
Gruß
Markus
