Kollaboration mit anderer Software
Zusammenarbeit mit externer Software mit offenen Datenaustauschformaten (IFC, BCF, DXF/DWG).
Für den korrekten Export eines Modells bei Verwendung des Umbaufilters müssen Sie Folgendes beachten:Für den Export in die AVA–Software sollten Sie 3 verschiedene Modelle verwenden. Das Bestandsmodell wird zur Grundlagenermittlung der Volumen verwendet Abbruchfilter dient zu...
  • 2020 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei der Sicherung von DWG Dateien aus dem Layout im Archicad, werden zusätzliche Layer erstellt. Hierzu gehört unter Anderem der Layer NonPlottable_Zeichnungen. Auf diesem Layer befinden sich beispielsweise die Umgrenzungslinien des Zeichnungsrahmens.Sie können die Bezeichnu...
  • 1988 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Vor einer DWG Ausgabe müssen Sie Ihre Layouts bzw. die Zeichnungen auf jeden Fall aktualisieren. Überprüfen Sie den Status im Zeichnungsmanager.Wenn Sie vor dem DWG-Export die Zeichnungen nicht aktualisieren, erhalten Sie in der DWG-Datei Layernamen mit dem jeweiligen Zeichn...
  • 1901 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Punktwolken Dateien bestehen aus 3D Koordinatenpunkten und dem dazugehörigen RGB Wert.Die Dateien können im Format *.e57 oder *.xyz in Archicad eingelesen werden.Über Ablage > Interoperabilität > Punktwolken importieren... können Sie Punktwolken Dateien in Archicad importier...
  • 3967 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei der Übergabe von Raumstempeln zu DXF/DWG gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten im Übersetzer.Eine einfache Variante ist die Übergabe der Raumstempel als einzelne Blöcke. Sie können jedoch auch eine separierte Übergabe der einzelnen Raumstempelbestandteile einste...
  • 1853 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Im Internet gibt es viele Objekte nur als 3D DWG oder DXF. Das Format beinhaltet nicht mehr als die 3D-Form und Sie können diese Dateien als Objekt einlesen.Beim Einlesen von 3D DXF/DWG Daten gibt es die Möglichkeit 3D-Solids einzulesen. Gehen Sie dazu im Archicad-Menü auf A...
  • 3432 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Für den Austausch mit Fachplaner*innen, die Revit verwenden, gibt es zwei Möglichkeiten: IFC und RVT-Geometrie IFC verwenden Sie am besten, wenn das Modell weiter verwendet werden soll, z.B. für die Tragwerksplanung. Wenn nur die Geometrie als Referenz übergeben werden soll,...
  • 2428 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Beim exportieren von DWG / DXF Dateien können Sie leere Ebenen mitsichern.Gehen Sie dazu im Übersetzer auf Attribute > Ebenen > Methoden > Leere Ebenen nicht exportieren und deaktivieren dort die Checkbox.Danach werden auch Ebenen ohne Inhalt mitgesichert.Die Screenshots wur...
  • 1731 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Werden DWG Zeichnungen mit dem Zeichnungswerkzeug (z.B. im Grundriss) platziert, werden die in der DWG enthaltenen Ebenen nicht mit in das Projekt importiert.Die Sichtbarkeit der Ebenen können Sie in den Einstellungen der Zeichnung ändern. Markieren Sie die Zeichnung Öffnen ...
  • 1982 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Um ein platziertes Xref zu verschieben, müssen bestimmte Einstellungen angepasst werden.Die Ebenen, die im Xref enthalten sind, müssen entsperrt werden...... und die Funktion Gruppierung aussetzen muss deaktiviert sein.Jetzt können Sie die Xref Inhalte im Grundriss verschieb...
  • 1979 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
