PT
Autenticação do Graphisoft ID no Archicad
0 Curtidas
A conta Graphisoft ID é sua porta de entrada para uma experiência personalizada com todos os produtos e serviços que oferecemos, incluindo Archicad, BIMx, BIMcloud, DDScad, Learn, Community e Forward.
Saiba mais sobre os benefícios que você pode acessar com a conta Graphisoft ID aqui.
A partir da versão 25, o Archicad requer login com sua conta Graphisoft ID. Este artigo explica o processo passo a passo.
Como funciona
Ao abrir o programa pela primeira vez, a seguinte tela inicial será exibida:
  • Clique em "Entrar com o Graphisoft ID" para começar a trabalhar normalmente;
  • Suas informações serão armazenadas, eliminando a necessidade de inseri-las sempre que iniciar o Archicad.
Se você ainda não tem uma conta do Graphisoft ID, pode criar uma facilmente na tela inicial do Archicad clicando em "Criar Graphisoft ID".
Depois de inserir suas informações, a tela inicial do Archicad será exibida, com seu nome registrado no Graphisoft ID aparecendo no canto superior direito:
Clicando no botão mostrado abaixo, há uma opção para sair da sua conta. Use essa função caso queira associar outro Graphisoft ID ao Archicad.
Ao clicar em "Agora não" na parte inferior da tela, no próximo acesso, você verá a seguinte mensagem:
Nesse caso, uma mensagem será exibida no canto superior direito solicitando que você insira suas informações para acessar todos os recursos. Certifique-se de estar conectado à Internet e clique em "Conectar". A janela de login será aberta, permitindo que você faça login com seu Graphisoft ID.
Nota: Se o Archicad nunca conseguiu se comunicar com os serviços da Graphisoft desde o primeiro uso, o diálogo solicitando autenticação com o Graphisoft ID não aparecerá. Neste caso, o Archicad iniciará como qualquer versão anterior.
Você também pode fazer login com seu Graphisoft ID dentro do Ambiente de Trabalho do Archicad:
  • Clique no botão Graphisoft ID > Conectar no canto inferior direito;
  • Ou navegue até Ajuda > Conectar.
Depois de fazer login, clicando no mesmo botão, você também terá a opção de fazer logout. Para mais informações e ajuda sobre o Graphisoft ID, leia este artigo.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
