Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
infofenster wird nicht angezeigt - Hilfe !!!
hallo, ich habe die studentenversion von archicad 12 und mein infofenster spinnt! es wird micr nicht angezeigt, aber ich finde es auch nicht unter den anderen fenstern, und in der palettenauflistung ist es angeschaltet! wenn ich es ausschalte flacker kurz etwas, so als ob es sich schon schließen würde, aber ich finde es einfach nicht!!!
bitte hilfe !!!
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Welches Betriebssystem?
Welche Auflösung hat Dein Monitor?
Gruß
Markus
Schieb mal rechts unten das Fenster für die Schnellauswahl, oder das für die Transparentpause an eine andere Stelle.
Ich denke Markus hat schon die richtige Frage gestellt. Das passiert bei zu geringer Bildschirmauflösung, was die Höhe betrifft.
David Kehr
schalte einfach mal auf die "Standard-Profil 12" Arbeitsumgebung um dann ist es wieder da.
OPTIONEN->ARBEITSUMGEBUNG->ARBEITSUMGEBUNG
poeik
Zum Thema "infofenster" findest du übrigens in der Forumssuche die oben genannten und zahlreiche weitere Tipps...
Gruss, poeik
Hatte das selbe Problem.... Danke für den Tipp!
