em 2025-06-25 06:21 PM
Boa tarde, Estou fazendo um projeto e minhas paredes não se conectam. Elas são iguais e ficam interceptadas. O que posso fazer para unir?
Solucionado! Ir para Solução.
2 semanas atrás
Olá, @victor rocha
Tudo bem?
Nos casos que chegaram ao suporte técnico, a equipe identificou nos arquivos que o Filtro de Renovação apresentava um problema de travamento que estava causando esses erros de conexão entre os elementos. Após alterar o filtro para qualquer outro e, em seguida, retornar ao filtro desejado, as conexões voltaram a funcionar normalmente. Você consegue testar esse passo a passo e ver se o problema é resolvido?
Aguardo mais informações para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
2025-06-26 10:14 AM - editado 2026-03-06 10:19 AM
Olá, @vitoriagomme
Tudo bem?
Você poderia verificar em Visualização > Opções de Visualização na Tela > Limpar Interseções de Paredes & Vigas se essa opção está habilitada? Ela precisa estar habilitada para que as interseções entre os elementos sejam exibidas corretamente na tela.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-06-26 04:11 PM
O Rita, não resolveu. Fiz a extensão da parede, elas realmente não se cruzam.
em 2025-06-26 05:35 PM
Boa tarde Vitoria,
Voce poderia verificar como estão os números dos vegetais dessas paredes?
Se por acaso, estiverem com número 0, altera para 1
2025-06-26 06:04 PM - editado 2026-03-06 10:19 AM
Olá, @vitoriagomme
Obrigada pelas informações.
Além da sugestão do Rogério, poderia verificar se essas paredes não estão atribuídas a diferentes Opções de Projeto ou Estados de Renovação.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-06-26 06:27 PM
Oi todos estão com o mesmo vegetal "parede" e ta com o numero 01. Mesma opção de projeto "principal" e mesmo filtro de renovação "existente"
em 2025-06-26 06:34 PM
Rita, Fechei e abri o arquivo no 3d elas juntaram, mas na planta baixa ainda mostra elas não conectadas
2025-06-26 07:54 PM - editado 2026-03-06 10:43 AM
Olá, @vitoriagomme
Mais uma vez, obrigada pelas informações.
Para que possamos investigar melhor o problema, recomendo que você envie o arquivo para o suporte técnico local através do Site de Suporte.
Estarei acompanhando de perto e, assim que houver uma solução, compartilharei aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam estar passando pelo mesmo problema.
Espero que em breve possamos compartilhar uma solução.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-03-05 06:28 PM
Boa tarde @vitoriagomme ,
você conseguiu resolver esse seu problema de alguma maneira?
Estou com um arquivo com o mesmo problema e já tentei todas as soluções acima e nada resolve...
Obrigado pela atenção!
em 2026-03-06 11:07 AM
Olá, @Felipe Antonoff
Tudo bem?
Você poderia nos enviar uma imagem desses elementos na janela 3D?
Aguardo essa informação para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
