em 2025-06-25 06:21 PM
Boa tarde, Estou fazendo um projeto e minhas paredes não se conectam. Elas são iguais e ficam interceptadas. O que posso fazer para unir?
Solucionado! Ir para Solução.
em 2026-03-06 01:57 PM
2026-03-06 05:34 PM - editado 2026-03-06 05:36 PM
Olá, @Felipe Antonoff
Obrigada pela imagem.
Você verificou se as paredes estão no mesmo Vegetal e se o número de interseção do Vegetal não está impedindo a união entre elas, como o Rogério sugeriu anteriormente?
Se desejar, você também pode enviar o arquivo para o suporte técnico local através do Site de Suporte, para que a equipe possa investigar o problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-03-18 02:39 PM
Boa tarde @Rita Gurjao ,
sim, as paredes possuem exatamente as mesmas configurações.
Irei encaminhar o arquivo para análise do suporte.
Obrigado!
em 2026-04-14 10:01 PM
Eu estava com o mesmo problema, fiz alguns tutoriais e não resolveu, vi sua duvida, e lendo aqui vi alguém comentando dos filtros de renovação. O meu problema só se resolveu, quando mudei o filtro de renovação que estava "01 Planta existente" para qualquer um outro, e quando voltei novamente para "01 Planta existente" as paredes se conectaram automaticamente. Enfim deu certo.
em 2026-04-15 09:43 AM
verifica se essa opção no menu de visualização está habilitada:
Se não estiver, habilita. Pode resolver seu problema.
em 2026-04-15 10:58 AM
Sim, foi isso que o suporte da Graphisoft me indicou a fazer e resolveu por aqui também. Parece que é algum "bug" com os filtros de renovação.
2026-04-15 11:54 AM - editado 2026-04-15 11:58 AM
Olá pessoal,
Trazendo uma resposta sobre os casos anteriores que foram encaminhados para o suporte técnico e complementando o que já foi compartilhado pelo @ladocosta e @Felipe Antonoff, o suporte identificou que o Filtro de Renovação apresentava um problema que estava causando esses erros de conexão entre os elementos. Após alterar o filtro para qualquer outro e, em seguida, retornar ao filtro desejado, as conexões voltaram a funcionar normalmente.
Além disso, verifiquem se, no filtro, a opção não interceptar está habilitada, pois ela também pode causar esse comportamento.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-04-16 09:55 AM
Estou com o mesmo problema no archicad 29, já tentei todos os metodos inclusive desse forum e n consegui solução, o meu tmb no 3d fica tudo certo, mas na planta baixa elas não se interceptam
em 2026-04-16 11:04 AM
Olá, @joaobueno
Sinto muito pelo que você está passando.
Você poderia enviar o arquivo para o suporte técnico pelo Site de Suporte para que possamos analisá-lo melhor? Assim que tivermos uma solução, vou compartilhá-la aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam passar pela mesma situação.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
um mês atrás
Olá, Rita! Sabe me dizer algum deles foi resolvido? Estou com o mesmíssimo problema. Já verifiquei tudo o que sugeriam nessa cadeia de comentários: Número do vegetal, configuração de visualização, e inclusive já tentei fechar e abrir novamente o arquivo e nada funciona.
Agradeço quem puder ajudar!
