Keine Bemerkungen bei den Add-On Infos im Manager? z.B. veraltetes Addon, Warndreieck...?
Offenbar fehlt bei dir die gesamte Palette des Programmordners Add-Ons/Import-Export. Du solltest eigentlich 8 weitere Dateiformate zur Verfügung haben (DXF, DWG, Wavefront, Piranesi...) :verwirrt: Versuch mal ein neues Projekt mit der Vorlagedatei zu erstellen. Wenn es da auch nicht geht, würde ich AC oder zumindest den oben genannten Ordner neu installieren. Wenn es mit der Vorlage geht bin ich überfragt...
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
