Modellierung
Als 3ds sichern?
stefanz
moin leute, wie kann ich eigentlich mein 3d model als 3ds sicher? habe ac12. Danke
Win10 64bit; Intel i5 CPU 4x3,30 GHz; 16 GB Ram; NVIDIA GeForce GTX 1060; Archicad 22
8 ANTWORTEN 8
hi,
gehe in die axo, z.b. und dann unter "speicher als" menü ablage, 3ds
poeik
Direkt aus dem 3D-Fenster, Sichern als...
Gruss, poeik
stefanz
das dachte ich mir auch aber dort habe ich nicht die möglichkeit als 3ds. aber schaut selber
web page
hi,
bei mir geht es schon......
ablage/sichern als
poeik
Schau mal im Addon-Manager nach ob da das Addon "3DStudio Out" vorhanden ist. Ich nehme an, du hast die Vollversion AC12 GER mit aktuellem Patch?
Gruss, poeik
stefanz
jip hab ich das addon ist auch vorhanden
poeik
Keine Bemerkungen bei den Add-On Infos im Manager? z.B. veraltetes Addon, Warndreieck...?
Offenbar fehlt bei dir die gesamte Palette des Programmordners Add-Ons/Import-Export. Du solltest eigentlich 8 weitere Dateiformate zur Verfügung haben (DXF, DWG, Wavefront, Piranesi...) :verwirrt: Versuch mal ein neues Projekt mit der Vorlagedatei zu erstellen. Wenn es da auch nicht geht, würde ich AC oder zumindest den oben genannten Ordner neu installieren. Wenn es mit der Vorlage geht bin ich überfragt...
Gruss, poeik
stefanz
ok danke das mach ich mal. DANKE
