Ansichten
Hi.
Ich habe aus einem Grundriss ansichten erzeugt und habe das Problem, dass die Wände keinen Wandabschluss haben. Sie enden im weißen Hintergrund und sind weiß, man kann also kein abschluss er kennen. wie kann ich ihnen eine Schraffur für die ansicht zu weisen bzw. Wand-ansichtseigenschaften definieren?
Danke für eure Hilfe!
VG
gin
20 ANTWORTEN 20
ich kann nichts mehr ändern... hilfe! egal ich das projekt in einem neuen öffne oder unterschiedlich speichere. alles wird nur grau makiert...
das bezieht sich nur auf alle bisher gezichneten elemente...alle neuen funktionieren. irgednwie sind die alten geschützt, nur wie bekomme ich das wieder raus?
entschuldigt bitte - hatte probleme mit dem ebenen umschalter, danke trotzdem!
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum, aber ich finde es klasse, wie sich alle hier helfen können. Ich habe das Problem mit den grauen Wänden in Archicad 10. Gibt es denn keine Möglichkeit sie in der Version 10 weiss darzustellen?
Liebe Grüße Funda
mh - wand aktivieren, dann unter wände -> struktur -> bauteilschraffur wählen -> vorder- 6 hintergrundfarbe & farbe der konturlinien einstellen
noch eine frage: ich habe im grundriss die gelben linien des ansichtsmakers, diese stören mich, kann man diese ausblenden?
Evelyn Lotter
@gin
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
noch eine frage: ich habe im grundriss die gelben linien des ansichtsmakers, diese stören mich, kann man diese ausblenden? Wie wär's, wenn Du im Grundriss die Ebene "Marker-Ansicht" ausblendest? Erstelle Dir einfach für die unterschiedlichen Bearbeitungsphasen passende Ausschnitt-Sets, dann kannst Du jeweils auf die gewünschte Darstellungsart mit einem Doppelklick umschalten.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Super! Vielen Dank! Das mit den ausschnittsets habe ich noch nie probiert.
poeik
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> noch eine frage: ich habe im grundriss die gelben linien des ansichtsmakers, diese stören mich, kann man diese ausblenden? Mit Ebenen lässt sich das natürlich auch steuern. Aber wenn du nur dieLinien ausblenden willst und nicht den gesamten Marker, kannst du das unter Menü/Ansicht/Bildschirmdarstellungs-Optionen/Marker-Reichweite. Alle in Bildschirmdarstellungs-Optionen gemachten Einstellungen haben ausschliesslich Einfluss auf die Bildschirmdarstellung, im Ausdruck sind solche Hilfslinien nie sichtbar.
Gruss, poeik
super, das ist genau das richtige.
Hallo!
Wie mache ich es am schlausten, wenn ich 2 unterschiedlich starke Wände übereinander habe und diese in den Ansichten mit einer Oberflächenstruktur (ohne Trennlinie) darstellen möchte - ohne die Ansicht ins GR-Fenster zu kopieren?
Ich habe immernoch das Problem, dass meine weissen Ansichten im Layout umgedrehte Farben (schwarze Flächen) zeigen, habe Sonne & Schatten kram alles ausgeschaltet.
Vielen Dank & viele Grüße!
gin
