Andreas81ch
ArchiCAD 27 - BUGS !!!!!! Wieder voll verärgert und frustiert !!!!!!!!!!!!!!!
Hallo zusammen,
Ich habe extra paar Monate gewartet, dass ich ArchiCAD 27 CHE Version benutze, da schon X Updates gekommen sind.....
Kaum benutze ich das Programm schon wieder krasse Bugs gefunden, die ich z.T. mit der Hotline lösen musste !!!!!!!! :-((((((
-FENSTER;
LEERE FENSTERÖFFNUNG - WANDKONTURLINIEN DARSTELLUNG
>> Durch Tipp von IDC Hotline Support muss man bei ArchiCAD wieder schummeln, so dass Dinge wieder richtig dargestellt werden...... :-(((((
-FAVORITEN;
DARSTELLUNG SCROLLBALKEN UND ORDNERSUCHE
Scrollbalken fehlt unten und seitlich
Weiteres........
Suche über Textfunktion > Findet keine Ordner die das beinhalten
Nur Standardansicht findet man dann Türen als Beispiel
Man findet nur Elemente die gewissen Text beinhaltet........ 
>> Erst wenn man gefühlt 10x die Favoriten ein- und ausblendet erschienen dann endlich die Scrollbalken !!!!! :-((((
TREPPENTOOL (Windows "ältere Systeme")
>>Habe auch AC27 auf meinerem älteren PC System installiert, grundsätzlich läuft es stabil und flüssig;
NUR wenn man eine Treppe im Grundriss mit dem Treppentool zeichen will, ist es extrem verzögert und sehr langsam........
Summasumarum musste ich hier wieder Luft ablassen, weiss nicht ob andere User auch die gleichen Probleme haben und es einfach immer schlucken !!!!!!
Graphisoft ist so gross, so viele User......  Wo bleibt da das Herz für die Anwender!!!!!! Für ArchiCAD 27 gibts ja schon Version 5x..........
Verstehe nicht, warum man solche Fehler einfach bei den Programmieren nicht findet, da diese für mich grundlegende Funktionen sind...........
JEDESMAL ist einfach irgendwas mit den neuen ArchiCAD Programmen...... Ich finde JEDESMAL Sachen wo unverständlich sind........  Bin ich der Einzige auf der Welt oder nicht?......... Ich will einfach für diesen Preis und Support ein anständig laufendes Programm haben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Operating system used: Mac Intel-based Ventura
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
16 ANTWORTEN 16
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Trotz neustem Update meine Situation (macOS; Ventura);
Hatte 2 AC 26 Pläne offen, dann einen AC 27 Plan (v5003) geöffnet.
Bin am AC 27 Plan am arbeiten und wollte nachher wieder zu einem AC 26 Plan wechseln
> CRASH TOTALABSTURZ DER AC 26 PLÄNEN...... (Solo und auch TW-Projekte)
>UND wenn ich diese zwei unterschiedlichen Versionen offen habe, konnte ich z.T. bei Tür- oder Fenstereinstellung wieder gefühlt tausendmal drücken, bevor ArchiCAD wieder reagiert hat....... ECHT WIEDER ZUM KOTZEN !!!!!!!!
UPDATE UPDATE UPDATE ABER KEINE VERBESSERUNGEN.......
WAS MACHEN DIE PROGRAMMIERER ?????????????
WER BEZAHLT IMMER DIE STUNDEN BEI DEN ABSTÜRZEN, NEU AUFMACHEN ETC... WEISS NICHT WIEVIEL ZEIT ICH DA SCHON VERLOREN HABE.......... !!!!!!!!!!
Andreas81ch
Anbei Update Meldung von AC 26 wegen AC 27.
Wie oben beschrieben läuft dieses Update bei uns bei AC 26..... trotzdem gleicher Fehler 😞
Frank Beister
Moin. Geht es noch lauter. Unangenehm. Bringe es doch dort hin, wo es hingehört. Ich mag dieses pauschale Blaming nicht mehr lesen. V.a. wissen alle immer besser, wie andere ihren Job zu machen haben. Aber wehe übt Kritik an "den Architekten".
Plong.
Andreas81ch
Guten Tag,
Ich habe X-mal bei Crashes meine E-Mail Adresse angegeben mit Beschriftung von Crashes etc......
Seit ich mit ArchiCAD arbeite habe ich NIE (über 15 Jahre) je eine Antwort von Graphisoft bekommen..... N I E !!!!!!!!!!!
poeik
Champion
Ich kann da Frank Beister nur beipflichten 🙉
Hier rumschreien bringt nichts und nervt nur die Community. Zwar ist die perfomance in AC27 je nach Projekt (-grösse) wirklich schlecht, aber es gibt meines Wissens keinen generellen Bug diesbezüglich.
Dein Ansprechpartner ist IDC, die können als einzige deine genaue Konfiguration anschauen und allenfalls individuelle Probleme nachvollziehen.
Graphisoft hat weltweit meines Wissens über 400'000 Lizenzen am laufen, von denen der eine oder andere mal einen Bugreport sendet. Erwartest du wirklich, dass sie auf jeden einzelnen reagieren, selbst wenn du deine Mailadresse noch weiter 100 mal sendest?
Gruss, poeik
Frank Beister
Wenn ich 15 Jahre etwas probiere, eine Reaktion erwarte und nicht bekäme, würde ich ja schon stutzig und würde nachfragen. Der Bugreport ist keine Fehlermeldung an die Hotline und erzeugt damit ein Ticket. Den Absturz musst du separat nochmal an deine Hotline melden. Hast du das nicht gemacht? Der bugreport ist eine automatisierte Analyse für die GS Entwickler. Die bugreport Nummer kannst du in deiner Meldung angeben.
Mißverstehe mich nicht: Ich kritisiere nicht die AC27 Performance zu diskutieren, sondern deinen Ton. Ich weiß nicht wieso du glaubst dich hier so lauthals benehmen zu können. Machst du das im realen Leben auch so?
Holzplus_MS
ich verstehe dich!
Ich muss immer noch auf AC26 arbeiten, weil AC27 auf MacOS ( iMacPro2018) nur spinnt, speziell wie Grafik stimmt nicht. Unbrauchbar. Auch die neusten Updates haben keine Verbesserungen geben. Support München sagte zu mir, bitte zeichnen sie erstmal in AC26 weiter. Ich hoffe, das wird beim AC 28 besser! Ich hoffe auch, dass der Support für Intel-Mac´s nicht ganz vernachlässigt wird.
Kollegen die einen ARM-Chip haben, haben diesbezüglich kein Problem. Hab das Gefühl, dass sie mehr Fokus setzen auf den ARM Chip als auf die alten Intel-Macs.
Liebe Grüße
Markus
Andreas81ch
Sorry für die lauten Worte.....  Werde in Zukunft ein wenig "harmloser" schreiben.......
PS:
Ich hatte schon div. Kontakt via E-Mail und Tel. über IDC Support. Diese hatten dann u.a. mit Graphisoft auch schon Kontakt, leider gabs X-Fälle wo man sagte, liegt an ArchiCAD und ist noch ein Fehler etc.....  Weiss halt nicht wie Graphisoft die Fehlerpunkte bearbeitet.......
Andreas81ch
Ich krieg schon wieder Schreikrämpfe.......
Schraffur mit einem Radius (Einfahrt Grundstück zur Strasse) erstellt, dabei dann eine Freifläche erstellen wollen für die Einfahrt in 3D.
Genau einen Radius von 1.5m entfernt sich das 3D und ist nicht sichtbar........ kaum mach ich den Radius grösser oder kleiner sehe ich die Einfahrt im 3D wieder, resp. die Freifläche !!!!!!!!!
Ich könnte echt ein fettes Buch mit Bugs schreiben, seit ich mit ArchiCAD arbeite..... wirklich...........
Es geht einfach weiter und weiter und weiter mit Ärgerlichkeiten...........
