Modellierung
GELÖST!
Bauteile lassen sich nicht direkt verändern beim anklicken.
wolfenzo
Hey, ich und meine Arbeitskollegin haben folgendes Problem bei Archicad 26: Immer wenn wir bspw. eine Wand an  auswählen und eine Aktion durchführen wollen (Zb. Längenänderung), müssen wir den cursor zuerst auf die PET-Palette bewegen, ansonsten hängt es und das Bauteil lässt sich nicht bewegen. Normalerweise kann man ja direkt die zuletzt auf der PET-Palette ausgewählte Funktion benutzen. Zudem verspringen die Bauteile teilweise wenn man sie anklickt und bewegen will. Das verlangsamt den Arbeitsprozess immens und ist auch sehr anstrengend.
In anderen Archicad Versionen funktioniert es ganz normal an der Datei kann es also nicht liegen.
Habe Archicad 26 auch schon mal gelöscht und neu installiert. Komischerweise ist es auch bei uns beiden auf unterschiedlichen Computern aufgetreten.
ich hoffe jemand hat schon mal ein ähnliches Problem gehabt, wir sind nämlich etwas ratlos ...
Vielen Dank im Voraus!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
pr3
Das ist ein bekannter Bug, da Archicad 26 nicht (komplett) mit OS 15 (und auch 14 glaube ich) kompatibel ist.
Grundsätzlich ist es eine gute Idee mit Archicad niemals die aktuellste OS Version zu installieren ohne vorher
die Kompatibilität zu überprüfen.
Archicad 28 | Mac Studio | OS 14.6
5 ANTWORTEN 5
pr3
- Ist zum Tool "Magnet" installiert - wenn ja, weg damit
- Bitte um Infos zur Build Nummer von Archicad - welche Apple Rechnung und welches Betriebssystem ist im Einsatz.
an der Magnetfunktion liegt es nicht, oder was ist gemeint ?
Build nummer ist 3001 AUT
Rechner ist ein Apple MacBook Pro mit M1 Chip aus 2021 und läuft auf macOs Sequoia 15.
Danke!
Lösung
pr3
ahh ok, vielen dank. ab welcher ac Version ist es denn kompatibel?
pr3
Mit OS 13 hab ich lange ohne Probleme mit Archicad 26 gearbeitet.
Du schreibst von Build Nummer 3001 - da gibt es schon 5 neuere Updates (7005) - aktuell halten wird bestimmt auch mit solchen Bugs helfen.
