Modellierung
Fragen zu Treppen
mac_martin
Hallo zusammen,
ich modelliere gerade eine Treppe im AC 21 (schon länger nicht mehr gemacht 🙄 )
Ich habe folgende Fragen:
  1. Wie stelle ich ein, dass die Lauflinie an der Kante der letzten Steigung endet und nicht an der Hinterkante der letzten Stufe?
  2. Kann ich ein Austrittspodest generieren, also ein Podest hinter der letzten Stufe, das genauso aufgebaut ist, wie die Treppe selbst (Wangen, Boden wie die Trittstufen). Das ganze soll dann auch noch breiter sein, als der Treppenlauf und sozusagen um 90° abknicken.
  3. kann ich Stufen als Gitteroste definieren?
Danke und Gruß
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
1. Treppeneinstellung: Grundrissdarstellung - Lauflinie - Austrittssymbol, Haken setzten bei "Endet an vorletzter Stufe".
2. Treppe bearbeiten - Treppenkörper aktivieren: Verbindung und Auflager - horizontale Verbindung einstellen. Ob das mit dem Knick funktioniert kann ich Dir auf die Schnelle nicht beantworten.
3. Siehe helpcenter.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
So geht's auch wenn der Austritt abknickt:
2. Treppen im Grundriss einfach Weiterzeichnen, indem Du die blaue Linie (Konstruktionslinie) am Ende anklickst und in der PET-Palette den Stift nimmst und zusätzlich auf die Option Podest umstellst.
Gruß
Markus
mac_martin
Danke!
Ich werd´s in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Für heute hab´ich genug 😉.
Gruß
Martin
AC 10-aktuell
