Gauben und Wände verbinden / nicht verbinden
Ich habe gerade eine Gaube gezeichnet, die in einem hohen Kniestock sitzt. Nun wollte ich gerne eine Seitenwand der Gaube mit dem dazugehörigen Dach anpassen. Soweit so gut.
Nun muss ich aber dieses Wandstück über die Aussenwand hinweg zeichnen, damit dieses Stück Wand auch bis aussen läuft. Sonst verschneidet es sich automatisch mit der Aussenwand und bleibt 30cm hinter der Fassade zurück.
Eine sinnvolle Lösung?
<img src="http://www.lwk-hamburg.de/Bild1.jpg" alt=" - " /> <img src="http://www.lwk-hamburg.de/Bild2.jpg" alt=" - " />
Irgendwas soll mit "anpassen" gehen...
http://www.archiforum.info/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=008891
[ 11. November 2007, 22:51: Beitrag editiert von: optimist ]
3 ANTWORTEN 3
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Zitat aus dem von dir erwähnten Beitrag:
...legst du die Innen- und Aussenwand auf unterschiedkiche Ebenen und gibst diesen in der Ebeneneinstellung unterschiedliche Verschneidungszahlen So sollte es eigentlich auch hier gehen. Je nach dem muss die Aussenwand aufgesplittet werden und der Fensterbereich der Gaubenebene zugeteilt sein, damit nicht ein neues Verschneidungsproblem entsteht.
andreaszeike
genau.
gehe am besten schrittweise vor:
1. zeichne Aussenwände (Ebene Außenwand, Gruppe 1)
2. zeichne Gaubenwände (neue Ebene Gaubenwand, Gruppe 2)
3. split Außenwand an Gaubenwänden (Aussenkanten)
Jetzt hast Du sozusagen ein U aus Gaubenwand, Teilstück-Aussenwand und Gaubenwand.
4. zeichne Innendach (Dummy-Dach, Stärke 0,001)
5. Gaubenwände an Dach anpassen (unten)
Dummy-Dach jetzt bitte ausblenden (!)
6. Zeichne Hauptdach und Gaubendach (korrekt verschneiden!)
7. alle Wände an Dach anpassen (oben)
Jetzt sollte alles anständig zu sehen sein.
Gruß, az
PS: Die Gaubenwände nicht mit dem Außenwand-Teilstück verbinden, sondern nur anstoßen lassen!
[ 12. November 2007, 11:26: Beitrag editiert von: az ]
Wenn du im 3D Fenster die Wand und nur das Dach der Gaube markiertst und auf "an Dach anpassen - oben anpassen" gehst, dann passt er die obere Kante der Wand an das Gaubendach an. Nur wenn das Gaubendach nicht markiert ist, nimmt er das erstbeste (niedrigere) Dach zum Anpassen.
lg
mn
