Modellierung
Gleich Mehrere Fragen
Hallo,
ich bin neu hier und habe gleich mehrere Fragen:
1. Bei mir werden zb. Stützen auch in dem Geschoss darunter dargestellt. Und zwar mit einer rotgepunkteten Linie. Ich denke es kommt daher, dass die Bauteile nicht auf ihrem Geschoss beginnen.
Stimmt das? Und wenn ja wird das nur so angezeigt (auch auf Layout) oder wird es auch so ausgeplottet?
2. Irgend etwas muss ich anscheinend verstellt haben oder es kommt daher dass ich eine DWG Datei importiert habe: Meine Schraffuren haben alle einen beige farbenen Hintergrund auch wenn dieser auf weiß gestellt ist... Auch Objekte, wie zb. Sanitärgegenstände sind auf einmal beige...
Wie kann ich das wieder zurückstellen?
3. Ich brauche einen Sonnenschutz, jedoch habe ich da wo Fenster sind eine weitere Wand (Profil) erstellt und wenn ich in den Fenstereinstellungen einen Schiebeladen einstelle, ist dieser hinter dem Profil zu sehen weil ja das Fenster in der eigentlichen Wand sitzt und nicht in der vorgestellten... So wie ich das sehe kann man nicht einstellen, wie weit der Schiebeladen von der Wand entfernt ist, in der das Fenster/ der Schiebeladen sitzt.
Was könnte ich da machen? Hab ich mich verständlich ausgedrückt?
Viele Grüße
Conny
8 ANTWORTEN 8
poeik
1. Kannst du im Stützenwerkzeug einstellen: Unter: Grundriss und Schnitt/Grundrissdarstellung/Auf Geschoss zeigen wählst du Nur auf Ursprungsgeschoss. Wird übrigens so geplottet, wie du es siehst.
2. Geh in die Arbeitsumgebung und ruf eine Standardumgebung auf oder stell dort unter Anwender-Voreinstellungen-Weitere Optionen die "Automatische Stiftsichtbarkeit für Modellzeichnungen" ab.
3. Ich kenne die Deutsche Bibliothek nicht, aber in der Schweizer Bib. gibt es in der Fenstereinstellung bei den Parametern unter Schiebeladen den Parameter "Abstand zum Mauerwerk"
Gruss, poeik
Vielen Dank,
das hat mir schon sehr weiter geholfen.
Nur das mit dem Schiebeladen und dem Abstand zur Wand hat nicht geklappt... Also kanns nach wie vor nocht finden...
Kann das wirklich sein, dass die schweizer und die deutsche Bibliothek so unterschiedlich sind?
Kann man die Bib villeicht dazu laden?
Viele Grüße
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Kann das wirklich sein, dass die schweizer und die deutsche Bibliothek so unterschiedlich sind? Kann nicht nur sein, ist so.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Kann man die Bib villeicht dazu laden? Man kann. Aber dann hast du hunderte doppelten Objekte und möglicherweise ein Problem mit den Urheberrechten. Aber schick mir eine Persönliche Nachricht mit deiner Mailadresse, dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen...
Gruss, poeik
JensDD
zu 3.)
den Abstand gibt es in der D-Bibliothek auch. Der unterste Wert rechts im Fenster->fenster-Einstellungen->Sonnschutz->Schiebeladen
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Also ich hab jetz mal einen Sceen Shot erstellt, weil ich das mit dem Abstand des Schiebeladens zur Wand in den Fenstereinstellungen wirklich nicht finden kann...
<img src="http://img21.imageshack.us/img21/7463/bild2on.th.png" alt=" - " />
Ich das mit dem Bild hat funktioniert...
poeik
Vielleicht in der Deutschen Version erst ab AC13?
Gruss, poeik
JensDD
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vielleicht in der Deutschen Version erst ab AC13?
ja.
vg jens
Markus Denzlinger
Du kannst ja jederzeit das Update auf ARCHICAD 13 machen, wenn Dein Rechner die Systemvoraussetzungen erfüllt.
Gruß
Markus
