Ohne viel von GDL zu verstehen habe ich es ausprobiert:
- Die untersten Kanten der untersten Dachsegmente müssen horizontal sein. das lässt sich leider nur manuell ändern, standard sind sie immer vertikal. Also Kante für Kante anklicken und über die Pet-Palette ändern, bevor du als Objekt abspeicherst.
- Der ROTY-Befehl kippt das gesamte 3D-Koordinatensystem. So liegt die 3D-Kuppel um Y gedreht neben dem 2D-Symbol. Versuch einen anderen Weg:
Lösche ROTY 180 wieder aus dem Script
Ziemlich am Anfang des Scripts findest du eine Zeile "mulz ZZYZX/........." Setze dort ein Minuszeichen vor ZZYZX.
- Etwas komfortabler wird es zudem, wenn du das 2D-Symbol öffnest und das Zentrum und die Kuppelaussenecken mit Fixpunkten versiehst. Schalte dann unter Details die automatischen Fixpunkte aus.
So kannst du nun das Objekt im Grundriss genau auf die Kuppel legen und im 3D passts.
Gruss, poeik
