jundco
Masseingabe mit Addition oder Formel
Hallo im Forum,
ist es möglich, Werte durch Addition oder eine Formel einzugeben.
Beispiel:
Polygonerstellung, eine Teillinie ist 50/3cm lang,
oder der einzugebende Wert setzt sich aus Einzelmassen zusammen, die addiert oder subtrahiert den einzugebenden Wert ergeben.
[ 02. Mai 2008, 10:44: Beitrag editiert von: Juergen ]
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
38 ANTWORTEN 38
Markus Denzlinger
Addieren und Subtrahieren ist möglich. Einefach den Wert eingeben und dann mit + oder - den Wert bestätigen. Dann kann gleich der nächste Werte eingegeben werden. Die Eingabe wird mit ENTER abgeschlossen.
Dividieren oder Multiplizieren im Tracker ist nicht möglich.
Gruß
Markus
jundco
kann ich werte aus dem Taschenrechner oder dem Messwerkzeug übernehmen?
wie gebe ich z.B 33 1/3 cm ein?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Das geht eigentlich am besten graphisch.
Schalte mal das Kontrollfenster an (Fenster > Paletten > Kontrollfenster), stell dort bei Menü Fangpunkte "Teilung" ein und gib eine Teilung von 3 ein. Dann "Spezieller Fangpunkt" auswählen und eine Strecke von 1,00m zeichnen. Er gibt dir dann automatisch zwei Fangpunkte an, die dann 1,00/3 lang sind.
David Kehr
--> Du kannst die Werte kopieren. (Strg+C)
--> Mit Dezimalstellen
jundco
das lohnt sich, das noch einmal genauer anzuschauen.
Gibt es dann noch eine Anleitung, wie ich mir ein Mass für eine Länge o.ä. mit dem Messwerkzeug abgreife.
Gehen tut es, nur wie?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
poeik
Champion
Wenn ich dich richtig verstehe, findest du bei IDC ein Quickhelp dazu.
Gruss, poeik
torben_wadlinger
Ja, aber eigentlich ist es doch ein Ding der Unmöglichkeit, dass im Jahr 2008 eine numerische Eingabezeile nicht rechnen kann. So schwer kann ein Parser jetzt auch wieder nicht sein. Und der "Tipp" 1/3 dezimal zu schreiben; na ich weiß nicht. 1/3 ist 1/3 und eben nicht 0,333!
Vielleicht kommt da was in der V12?
Torben
Ich bin auch ein Freund des exakten Zeichnens, aber letztendlich erstellen wir Bauwerke, die von Menschenhand hergestellt werden.
Wie bitte messe ich mit dem Doppelmeter (dem Zollstock) 1/3 Meter?
(Muss ich übrigens auch noch lernen, ist ein grundlegendes Problem mit CAD, führt hier aber weit OT)
Gruss
B.
[ 05. Mai 2008, 11:03: Beitrag editiert von: Beppone ]
torben_wadlinger
Hier gehts weniger um das exakte Zeichnen, denn um Ergonomie. Ich kann halt nicht verstehen, warum man immer noch mit einem Taschenrechner dasitzen muss um Längen auszurechnen, wenn man das einfach in der Eingabezeile machen könnte.
Torben
