Mehrschichtige Dachfläche mit schlankerem Überstand
Liebe Forumsmitglieder,
ich möchte eine mehrschichtige Dachfläche zeichnen, deren Dachüberstand deutlich schlanker ist, da nur die oberen Schichten über die Außenwand hinaus geführt werden. Ich habe dafür zwei Dachflächen angelegt, eine mit dem vollständigen Aufbau und der Außenkontur deckungsgleich mit den Außenkanten der Außenwände und eine weitere für den Dachüberstand mit entsprechend dünnerem Aufbau.
Erstes Problem:
In der Ansicht wird die Schraffur für die Dachziegel versetzt dargestellt.
Zweites Problem:
Die Linie in der Ansicht zwischen senkrechter Schnittfläche des Dachaufbaus und Wandoberfläche verschwindet nicht. Dachaufsetzlinie und Wandaußenkante sind deckungsgleich und Materialien identisch...
Hat jemand eine Idee? Gibt's ne bessere Methode für Dachüberstände?
Vielen Dank!
Kai
12 ANTWORTEN 12
Markus70
Du kannst den Winkel der Verschneidung manuell nachjustieren. Dann entfällt der Überstand. Ist etwas umständlich, geht aber.
Siehe Beitrag:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?p=38061#p38061
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Danke, Markus70 das hat geklappt.
(Aber mal ganz ehrlich, das kann's doch nicht sein?!? Wär das was für die Wunschliste??)
poeik
Champion
Steht schon seit sieben Jahren dort. Leider funktionieren die Links zum ursprünglichen Thema nicht mehr. Du kannst das Thema gerne unterstützen und so in Erinnerung rufen...
Gruss, poeik
