Modellierung
Mehrschichtige Wand mit einschaliger Wand verbinden
Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp: Ich schaffs einfach nicht eine mehrschalige Wand mit einer einschaligen zu verbinden, Prioritäten sind dieselben.
Link zum Problem: http://www.iffarch.ch/images/archi_wand.jpg
Vielen Dank!
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Hast Du den Haken bei Schichtprioritäten übernehmen gesetzt?
Sind die Schraffuren auch die selben?
Was ist, wenn Du die Reinzeichnung abschaltest?
[ 14. Oktober 2010, 16:07: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Su
Die Ebenenverschneidungszahl sollte auch gleich sein sofern die Wandteile auf verschiedenen Ebenen liegen.
[ 14. Oktober 2010, 16:58: Beitrag editiert von: su ]
Danke für die prompte Reaktion. Der Haken ist gesetzt und die Schraffuren sind dieselben. Wenn ich die Reinzeichnung abschalte verändert sich nichts... leider
@su
das wars, vielen Dank! Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Gruss
und was ist denn nun die lösung? hab ich wohl irgendwie nicht mitgekriegt? 🙂
habe nämlich das selbe problem.
wie bringe ich die betonwände an diesen beiden orten dazu, sich zu "verschneiden"?
danke für die hilfe
Die Verbindung von einschichtigen Wänden mit mehrschichtigen Wände sind dann korrekt, wenn die Konstruktionslinie sich treffen. Vorausgesetzt die Schraffuren sind gleich.
Gruß
das hab ich nun hingekriegt, musste es aber nochmals neu zeichnen, dass es funktioniert hat. mit der lage der konstruktionslinien anpassen alleine wars leider irgendwie nicht getan.
aber was ich nach wie vor nicht hinbekomme ist das zweite bild. der "übereck-anschluss".
vielleicht mit weiteren "neuzeichnungsversuchen". 🙄
auf den zweiten Bild sehe ich das du die Reinzeichnung deativiert hast.
Gruß
Das ist nicht das Problem. Das hab ich nur eingestellt, um die Referenzlinien darstellen zu können. Auch mit "Reinzeichnung" kriege ich die Wände nicht miteinander geschnitten. Aber ich bleibe dran und versuch es weiter 😎
